Автор | Сообщение |
SatoruSan
Здравствуйте.
Samsung CS-21A9WQ шасси KS2A
Main - AA41-00132J / AA41-00132K / AA41-00132D
Micom - SDA5555 A064
Memory - A51DC (24C16)
SMPS - 3S1265R
Video - VDP3102B C3
Vertical - даташит на LA7845
Sound - TDA7266S
Stereo - MSP3400D C5
Speaker - 8Ω 5W
Tuner - TCLS3101PD16A(N)
Tube - A51QDJ279X34 (Samsung)
FBT - FUH29A001B(S)
HOT - 2SD5703
RGB Amp. - STV5109
в сервисном меню не работают некоторые настройки в разделе Deflection, например H-EW. при этом V-AMP работает. хочу настроить так как слишком большая часть изображения уходит за экран.
и второй вопрос: изображение слегка волнообразно дрожит влево-вправо при подключении по композиту (с RGB не проверял так как пока нету кабеля). это норма? или в чем то проблема? |
iv-9
Ну, так открывай ТВ и смотри, почему не работает коррекция растра. |
STIPLER
Халтурщик
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SatoruSan писал: | не работают некоторые настройки в разделе Deflection, например H-EW | А ДОЛЖНА работать???
Настройка геометрии по горизонтали работает на 25 и 29 кинескопах.
На 21 - не предусмотрено.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2020 12:34
SatoruSan писал: | слишком большая часть изображения уходит за экран. | Дефект в БСР или в БП. |
SatoruSan
Блин, да я не шарю вообще, что я должен делать..... простите меня пожалуйста...
ДОБАВЛЕНО 06/09/2020 12:33
SatoruSan писал: | слишком большая часть изображения уходит за экран. | Дефект в БСР или в БП.[/quote]
ну не то что бы прям очень большая, но чуть больше чем хотелось бы. например в червяке джиме первом не видно крюки которые висят прямо в верхней части экрана в начале |
STIPLER
Халтурщик
SatoruSan
STIPLER
Халтурщик
Ты - 0!
Цитата: | если Вы не имеете навыков ремонта и базовых знаний, то Вам лучше обратиться за помощью к специалистам |
http://www.espec.ws/ |
SatoruSan
Борис Горбунков
Семён Семёныч
валентин-сибиряк
Размеры может в приставке надо выставить. |
iv-9
Борис Горбунков писал: | SatoruSan писал: | не работают некоторые настройки в разделе Deflection, например H-EW | А ДОЛЖНА работать???
В KS2A и в 21" есть коррекция растра с регулировками размеров, парабол, трапеций и т.д. Почему не работает - пусть ТС ищет. Сначала ознакомившись, как это работает. |
SatoruSan
валентин-сибиряк писал: | Размеры может в приставке надо выставить. |
это Super Famicom, в ней нельзя ничо выставить
ДОБАВЛЕНО 06/09/2020 19:43
ДОБАВЛЕНО 06/09/2020 19:46
iv-9 писал: | В KS2A и в 21" есть коррекция растра с регулировками размеров, парабол, трапеций и т.д. Почему не работает - пусть ТС ищет. Сначала ознакомившись, как это работает. |
Пункты в настройках есть, но они ничего не меняют. я бы поискал в чем проблема, если бы хоть знал в каком направлении смотреть. я в кинескопных тв не понимаю вообще ничего..
ДОБАВЛЕНО 06/09/2020 20:03
и нельзя ли в сервисном меню переключить источник? весь гугл перерыл не нашел. |
pasha-4
SatoruSan, ты на телике 4:3 пытаешься смотреть 16:9, естественно ты краёв не увидишь |
