Автор | Сообщение |
виктор-теледоктор
SASHATOD, а зачем лампа вместо ПР,когда число отремонтированных шассек зашкаливает?Ведь что главное в ремонте?Главное определить все сгоревшие детали и заменить их заведомо исправными,после этого 99% процентов БП начинают работать.За всю свою практику лампу вместо ПР втыкал пару раз не больше. |
SASHATOD
виктор-теледоктор, Ну так у меня лампа не вместо преда а аппарат вкл. прям в разрыв её и ключи от вылета не раз спасало.
Как гриться:- момнах монашку не иб..т но куй в кармане носит  |
Борис19
виктор-теледоктор писал: | .Борис19, Цитата: | Включил через 200 ватт, сразу вылетел ключ.
Я думаю что ставить в этот БП лампу вместо предохранителя дело ненужное.Если она светится-то на ней падает какое то напряжение,и поэтому блоку питания достается сетевое напряжение не целиком.А этот блок питания при недостачном сетевом напряжении идет в разгон.
Дя ремонта вполне достаточно лампу 75-100 вт вешать в нагрузку,и всё. |
У меня уже 5 убитых ключа. Куда при таких делах - без лампы...
Да и вообще я таки сторонник лампового метода.
Со всеми конечно правильными оговорками трезвых специалистов, во множестве представленных тут в отдельной теме, которую читал внимательно не раз.
Да, разгонная особенность при пониженном питании данного блока, создает проблему в ремонте тупиковую. Как и - в эксплуатации при наших сетях. Хотя где то читал о доработках. |
виктор-теледоктор
Борис19,
Цитата: | У меня уже 5 убитых ключа |
Это надо умудриться..После второго убитого ключа включил бы бульдозер и давно бы починил этот БП
Я не понимаю,чего ты с ним так долго и много возишься,там все деталюшки причастные к вылету ключа можно поменять за час,с перекурами.
Никаких тайн и подводных камней там нет,всё изучено вдоль и поперек 12-15 лет назад. |
STIPLER
Халтурщик
Tohnotic
Был у меня гемор с подобным БП. В коллекторе синяя емкость. Чето 470 пикушек на 2 киловольта. Утечка была. И утечку показало только при проверке моим супер пробником. Мтестер показывал норму. |
Вано
научу вас блядей как этот блок ремонтировать. береш латр ставиш 80-100в. лампочку 40 на на 110в. и ремонтруйте его как хотите. а головой думайте в каком участке неисправность. и 200ват не нужно
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2020
сначала только виходной . потом запаиваш 3807. потом перед оптопарний . потом оптопара потом после оптопарний и потом резюки. удачи всем
и
чуть латром поднимаете питание и смотрите стабилизацию.аголовой думайте где неисправность  |
SASHATOD
Вано, Вань, ты думаешь мы не знаем все подводные камни в этом бп.?
Поверь не меньше их поремонтил чем ты
Был в гараже? давай здоровья уважаемый  |
Борис19
Спасибо всем!!! Тел ушел в бессрочный отстой, хозяйке уже не нужен, мне пока не до него.
Куплю ЛАТР, продолжу. Синий заменён сразу (был треснувший), но замена взята с разборок... |
SASHATOD
Борис19, Чесно слово, обидно  |
Tohnotic
Борис19 писал: | Спасибо всем!!! Тел ушел в бессрочный отстой, хозяйке уже не нужен, мне пока не до него.
Синий проверь с пристрастием на утечку. Если втулил с утечкой долго будешь транзисторы палить. |
Fanttom
Там с цепи 310в идут 3 резистора ,два по 120 ком и один,кажется 56 ком,на базу ключа.Резистор что на 56 к шунтирует диод типа 1n4148,номера не помню.Не ошибешься,меняй этот диод не глядя.И банку 100×400в тоже меняй,обязательно. |
