SAMSUNG CS-21M21ZQQ шасси S16B Кривая картинка.
drgtrf
drgtrf
Сообщение #1 от 15/11/2020 19:59 цитата
Всем Привет.
Состав:
Процесор TDA12025PQ/N1F80 (T-GRN2PEU-1021)
память 24C16A
БП- 5Q0765RT
кадровая LA78040
ТДКС FOK14A001
У меня проблема кривое изображение верхнем правом углу.
В сервисном меню я так понял отвечает за это параметр Upper Corner. При регулировке ни каких изменений не происходит.
Может кто что подскажет.
Заранее благодарен.
Фото
https://yadi.sk/i/9b4-bd9MKmFNOA
https://yadi.sk/i/bIxxbGnbNRDNIA
https://yadi.sk/i/zJJprmUFjljrNw
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 15/11/2020 20:49 цитата
drgtrf, А зачем это тебе,ты же не мастер?
У тебя даже профиль не заполнен, и не понимаешь кудой копнуть недовольство, огорчение
drgtrf
drgtrf
Сообщение #3 от 15/11/2020 21:52 цитата
SASHATOD писал:
Затем чтобы исправить данный касяк. Да и при чём тут мой профиль.
Я может и не мастер по ремонту телевизоров но немного знаю устройство телевизора. А так я занимаюсь электроникой только по звуку и игровых приставок.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 15/11/2020 22:50 цитата
drgtrf писал:
В сервисном меню - При регулировке ни каких изменений не происходит.
На 21ых кинескопах геометрия по горизонтали не предусмотрена.
Только геометрия по вертикали работает - размер \ центровка \ линейность.
Да половина этих САМСУНГов так показывает изначально.
Это косяк не в ТВ, а в кинескопе - на заводе изготовителе так его сделали - настроили ОСку.
Так что не парься.
Можно танцы с бубном-магнитиком вокруг ОСки устроить Супер браво! Супер
drgtrf
drgtrf
Сообщение #5 от 15/11/2020 23:27 цитата
Борис Горбунков писал:
drgtrf писал:
Так что не парься.
Геометрия не предусмотрена на программном уровне. или сам кинескоп не поддаётся корректировке.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #6 от 15/11/2020 23:42 цитата
drgtrf писал:
На программном - не предусмотрена.
drgtrf писал:
смех браво!
Размер по горизонтали регулируется подбором коллекторной ёмкости в БСР.
У тебя с геометрией ВСЁ в порядке - не лезь в СМ.
ОСку помучай.
drgtrf
drgtrf
Сообщение #7 от 15/11/2020 23:54 цитата
drgtrf писал:
drgtrf писал:
смех браво!
ОСку помучай.
Ос -это я так понимаю отклоняющая система. На сколько я знаю она частенько в этих теликах стоит касячная.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #8 от 16/11/2020 00:00 цитата
drgtrf писал:
tutu7
Сообщение #9 от 16/11/2020 07:22 цитата
Борис Горбунков, танцы с бубном-магнитиком
Дали совет-дерзай.Только так,другого не дано.
drgtrf
drgtrf
Сообщение #10 от 16/11/2020 07:45 цитата
tutu7 писал:
ок. попробую.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 от 16/11/2020 09:13 цитата
До магнитика я бы еще посмотрел на резиновые клинья под осой, очень похоже что съехала она (передняя часть осы сдвинулась вниз относительно кинескопа).
drgtrf
drgtrf
Сообщение #12 от 16/11/2020 17:08 цитата
вроде получилось. только ещё немного надо понастроить. а то теперь нижний левый угол стал так заваливаться. надо зеркало поставить. а то не удобно настраивать.
tutu7
Сообщение #13 от 17/11/2020 07:13 цитата
drgtrf, надо зеркало поставить. а то не удобно настраивать.
В свое время,когда много работал с кинескопами,то вместо обычного зеркала устанавливал метеллическое зеркало с глянцевателя-не двоит,глазам легче.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #14 от 21/11/2020 09:06 цитата
drgtrf писал:
"Хотели как лучше - получилось как всегда"
Не мешай телевизору работать, купи картину,повесь на стенку - там все углы ровные.
SLIM- кинескопы не настраиваются идеально. Сама идея: "хвост покороче, плоская морда пошире" - противоречит законам физики.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #15 от 25/11/2020 16:50 цитата
STIPLER, пишет.
Слимы ускорили гибель кинескопных ящиков. бяка
drgtrf
drgtrf
Сообщение #16 от 25/11/2020 21:26 цитата
Всё настроил. стало гораздо лучше. Всем спасибо за советы.
