Автор | Сообщение |
Сандрос
Проверял все, ПК не причем, сейчас кинул другой кин. не причем. 50 pin- BLC, 51 pin- R out, 52 pin- G out, 53 pin- B out, буду пробовать другой проц., после отпишу.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2020 13:54
Если на входе в ПК меняю R с G местами, то тогда зеленит и ЛОХ!!! |
виктор-теледоктор
Сандрос, нормальный такой ремонт вырисовывается: строчных транзюков с десяток сжег,видеоусилители сжег,тдкс менял,кинескоп менял,теперь вот за UOC взялся...Че там еще осталось,динамик с позистором? |
Сандрос
Если надо поменяем и динамик , но без позитрона. Вот так!!! |
STIPLER
Халтурщик
Сандрос, Не забывай про АББ. |
Сандрос
Я все время думаю про это, получается если из ПК идет не тот сигнал АББ то проц. красный регулирует. Прежде чем менять проц. заменю ПК , у себя найду что-нибудь поизвращаюсь.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2020 20:36
Я же менял транзисторы местами в ПК с зеленым, тоже самое, менял и резистор 18кОм ничего.
Там еще детали есть !! Но звонятся нормально. |
виктор-теледоктор
Сандрос,Цитата: | Там еще детали есть !! Но звонятся нормально | .
Может и звонятся нормально,но под напругой могут течь,детали стали инвалидами в результате твоих опытов.Проверить можно только заменой на новые. |
Сандрос
Сегодня прежде чем менять проц. подкинул другую ПК, все тоже самое. Поменял процессор, ничего не изменилось. Кинескоп этот ставил на другой тел., идет красиво.
Менял емкостя по питанию 10мк*250В видеоусилитель и 100мк*200В питание строки - ничего. Сфоткал картинку сейчас попробую скинуть.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2020 13:44
Картинки в первом сообщении. |
Сандрос
Я завис, подскажите в этом шасси для 54-й трубы сколько +В. Игрался с питанием что-то менялось, в данный момент у меня 110В. |
Орша
110 и должно быть.
Память пробовал менять или хотя бы в сервисном меню её сбросить ? |
Сандрос
И менял и в сервисе сбрасывал не один раз. |
STIPLER
Халтурщик
SASHATOD
STIPLER,  |
Сандрос
Хотелось реальной помощи, а не эти хи-хи. |
Сандрос
Наконец то нашёл! Диод VD102 после моих экспериментов потек, нашел после отпайки, впаял IN4148 краснота пропала тел. идёт . Есть ещё нюансы буду разбираться.
Диод стоит на плате возле проца, поэтому при замене ПК неисправность осталась. |
Fanttom
"Нюансы"-в студию!  |
Сандрос
Нюансы, изображение как на втором фото , на ярких сюжетах с темного повторяется край, линия и тд. Буду менять назад родной проц .,потом отпишусь. После замены процессора уже заметил эту няшу , но не предал значения. Сейчас когда тел. заработал надо искать причину. Рань точно этого не наблюдал. |
toto
навеяло :-)
Петька спрашивает у Чапаева: "Василий Иванович, а что такое нюанс? " Чапай — Снимай штаны Петька, покажу. Петька немного недоумевет, но снимает штаны. Чапай подходит сзади и засовывает ему хрен в ж@пу и объясняет: "Вот смотри Петька. Вроде и у тебя хрен в жопе и у меня хрен в жопе... Но! Есть один нюанс... anekdotov.net |
Сандрос
Телевизор заработал, после замены процессора ничего не поменялось, убедившись что не кинескоп поменял BSC 25-N0342 на РЕТ 22-22В.И телевизор заработал, поддался настройке и все заработало. На родном BSC не хватало фокуса. Всем спасибо особенно за реальную помощь. |
Fanttom
Поздравляю! |
