Автор | Сообщение |
vovar
Shuravi писал: | 9 Вольт нет |
ИИИ? |
МТАТ
Отпаяйте Q401 из схемы.Какая реакция аппарата? |
Shuravi
МТАТ писал: | Отпаяйте Q401 из схемы.Какая реакция аппарата? | Выпаял. Ситуация не изменилась. А он звониться должен? У меня не звонится. |
tvn1
Shuravi, А как по твоему он "звониться" должен? |
МТАТ
Этот аппарат,при выпаянном Q401, и исправности остальной схемы в защиту не уходит.Поэтому,как советовали выше,измерьте напряжения на стабилизаторе IC703 в 100HZ-BOARD. |
Shuravi
МТАТ писал: | Этот аппарат, при выпаянном Q401, и исправности остальной схемы в защиту не уходит. Поэтому, как советовали выше, измерьте напряжения на стабилизаторе IC703 в 100HZ-BOARD. | Измерил. 12 Вольт приходит на неё. 9 Вольт с неё нет (только 0,19 Вольта.). Нет 9 вольт и на 12 ноге CXA2100. Кирдык КРЕНке?Проверил её подачей 12 Вольт. На выходе - 9 вольт. Значит, рабочая... В чем тогда проблема? |
Alexasha
Shuravi писал: | Кирдык КРЕНке? |
Или коза за ней.  |
Shuravi
МТАТ, спасибо за дельные советы. Запустил телевизор. В цепи 9 вольт был замкнутый электролит С718. Он и садил напряжение. До включения телевизора все движки на ТДКС выставил в средние положения. Включил. Строчка запустилась, появилось расфокусированное изображение. И пощелкивание в районе горловины кинескопа. При повторном включении выгорела L502 в цепи 59 ноги IC502. Сейчас телевизор запускается со сгоревшим дросселем L502, на экране вспышки расфокусированного изображения. Неужели пушки кинескопа замкнули? И чем заменить сгоревший дроссель? СтОит ли дальше заниматься этим телевизором? Выпаял и вскрыл панельку кинескопа. Разрядники все в нагаре. Резистор одного из них (того, к которому подключается толстый красный провод от ТДКС) - лопнувший и вплавленный в корпус панельки. Внутри вся панель в нагаре.Что это - внутреннее межэлектродное замыкание в кинескопе? Или есть смысл поменять панельку и продолжить ремонт? Панельки отдельно от плат кинескопа продаются? |
МТАТ
Меняйте панельку.Если не поможет,то кинескоп неисправен.Это типовые неисправности для данного шасси. |
Alexasha
Shuravi писал: | Или есть смысл поменять панельку и продолжить ремонт? Панельки отдельно от плат кинескопа продаются? |
1. Есть
2. Продаются и снимаются с разобранных. |
vovar
Shuravi, Панельки такие (двухфокусные) в мониторах стоят. |
Shuravi
vovar писал: | Shuravi, Панельки такие (двухфокусные) в мониторах стоят. | И что - и по габаритам подходят? И по сопротивлению? |
Alexasha
Shuravi писал: | И по сопротивлению? |
По сопротивлению чего, душман?  |
vovar
Shuravi писал: | И что - и по габаритам подходят? |
Да, только "земляная" нога несовпадёт, просверлишь и вообще лишь бы на кинескоп влезла в остальном думаю проблем недолжно быть. |
Shuravi
Alexasha писал: | Shuravi писал: | И по сопротивлению? |
По сопротивлению чего, душман?  | В панельке (внутри) стоЯт сопротивления. К ним подключаются ПРОВОДА фокусировки от ТДКС, моджахед!  |
Alexasha
Shuravi писал: | В панельке (внутри) стоЯт сопротивления. |
О блин! Не видел. Какой дурной бача туда их вставил?  |
tvn1
Shuravi, Ну бери со второго анода напругу и подавай на (3) анод,
потом при помощи резюка SKR (* движок на ТДКС )и смотри когда появятся полоски ( горизонтальные на кине)
Потом отпишись , что получилось.
Юрий М
тема старая но припёрли такой телек, вот схема с более читаемым блоком питания
lg-ct-29q90.rar 492.88 КБ Скачано: 7 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
