Автор | Сообщение |
STIPLER
Халтурщик
Борис Горбунков писал: | SASHATOD писал: | Борис Горбунков, А УН7 слабо впендюрить? | А чё - в ЧБ 20 дюймовых транзисторных ( с ТДКСом ) УН7 стояла и в УНЧ и в кадровой - помнишь такие? |
Чёрнобелые и ещё какие то ГДРовские. RFT вроде. |
SASHATOD
STIPLER, Это были A210E аналог наших К174УН7 ешо в армии их щупал |
VStar47
виктор-теледоктор писал: | Вообще то цепь Цобеля дает возбуд на экране и хаотичные полосы.
А у афтора ничего этого нет,я вижу только нарушение линейности,растянут верх и поджат низ.
Растянут верх и все -таки 1см или 1,5см до верхнего края не хватает и поджат низ. Можно и по-другому сказать: малый размер по вертикали и растянут верх ?
Если нет желания менять кадровую мс , то можно предварительно ещё раз заменить 2,2мк(или вместо 2,2мк поставить 4,7мк) и R313 1R2 заменить на 1R0. |
dmw71
pion писал: | dmw71 писал: | pion писал: | dmw71, конденсаторы проверять только заменой на новые. Никаких подпаек параллельно не прокатывает. |
я выше писал что заменили сразу все литы в обвязке микры на новые, единственное,я их (новые кондеры) не проверил есркой |
Плёночный конденсатор 0.01мкФ замени, жёлтенький рядом с радиатором. И диод, который стоит параллельно ножкам микросхемы замени. |
желтый 0,01 тоже менял,точнее оба жёлтых |
pion
dmw71 писал: |
Если ты всё заменил, то не знаю, что ещё подсказать. Кадр у тебя разворачивается из полосы, это явная проблема в отличие от размера и нелинейности. Проверяй реакцию на нагрев феном.
Как-то раз у меня это вылетело из головы, создал тему, мне это подсказали, дунул феном на видеопроцессор и сразу увидел реакцию. Оказалось, что видеопроцессор давал такую проблему.
зы. только греть феном нужно отдельно каждый элемент, а не всё по очереди, иначе потом не поймёшь, если изображение восстановится и дефект перестанет проявляться. Выключаешь телевизор, нагреваешь один элемент, потом включаешь и смотришь на изменения. Обязательно так, чтобы ещё и не напартачить и не коротнуть что-нибудь! |
SASHATOD
dmw71, Зайди в сервис меню,подправь размер и закрой аппарат |
pion
Есть ещё такая замечательная вещь для таких проблем, как фризер. Облегчает поиск сложных неисправностей, связанных с поведением при холодном старте. |
dmw71
Мне так кажется,что там не температурный нагрев. Потому что телек включил ,он "нагрелся" ,полоса раскрылась, и потом, даже если его отключаешь на пол часа, полоса при включении раскрыта на 50% примерно,а на длительном отключении,запуск идёт всё же с узкой полосы.Мне кажется всё же это ёмкость какая то. Я отключал телек,усиленно "дул" и трогал всё подряд. только 9302 тёплая,остальное всё комнатной температуры... |
pion
dmw71 писал: | Мне кажется всё же это ёмкость какая то. |
Ёмкость не может быть. Ты все ёмкости уже заменил на новые.
У тебя нет фризера, но есть осцил. Проверяй уровень и форму сигнала на входе на1й ноге в момент включения и когда телевизор уже нагрелся. Так хотя бы убедишься в том, что уровень сигнала не меняется и неисправность не с процессора идёт. А дальше методом бульдозера все детали быстро меняешь на новые, благо их там не много. Сначала те, которые очевидно могут на это влиять: мощные низкоомные резисторы, все конденсаторы... Микросхему не мешало бы поставить новую, потому что неизвестно откуда ты взял TDA9302H. Потом меняешь все остальные резисторы, которые остались, подкидываешь другую кадровую развёртку, там дел на 2 часа. |
Fanttom
На 15 пине проца стоит кондер (на моей схеме С234 ) 0,47 на 16 вольт.Ты его менял? |
dmw71
Fanttom писал: | На 15 пине проца стоит кондер (на моей схеме С234 ) 0,47 на 16 вольт.Ты его менял? |
нет,его не трогал |
Fanttom
Ну так потрогай
ДОБАВЛЕНО 15/05/2021 13:28
Да и Q206(H.VCC) я бы заменил. |
kosmonavtmic
А конденсатор С413 470мкФх35В не смотрели? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
kosmonavtmic, а ты тему смотрел-читал??? |
kosmonavtmic
смотрел-читал.
Вижу, что прыгают мысли вокруг чипа усилителя кадровой, а по питанию его, 24 вольта (какую уж схему шасси нашёл, ту и пользую), - никто не побеспокоился.
Про "намерил 26 вольт" я прочитал, но осцмлом не смотрели. А зря. |
dmw71
всем привет. извиняюсь что долго молчал. Вообщем поменял снова все кондеры ( купил новые и проверил есркой) вокруг 9302. картина не изменилась вообще. Пока дальше думал, пришел хозяин этого телека и сказал " да забей на него, я давно хотел выкинуть эту тяжёлую бестолковую тумбочку и купил новый ,тонкий ,легкий и с кучей фишек внутри.".. ... ну вообщем работы по этой теме остановил. Спасибо всем кто помогал советами. |
