Автор | Сообщение |
KV.VITO
Телевизор Funai TV-2000T MK10 HYPER, не включался были вздутые электролиты, заменил очень много электролитов нашёл пробитый стабилитрон D625 (PD33F) и вот он заработал, высокие пошли экран засветился, втыкаю плату на место, думаю пред тем как закрыть включу и проверю ещё раз, втыкаю вилку в розетку загорается красный светодиод, то есть он в дежурке, нажимаю кнопку Power светодиод тухнет и тишина, напряжения все в норме, 111,5 . 27. 12. 18 короче все напряги идут, думал может непропай пропаял почти всю схему, без результата, а пока туда сюда с ново пробило стабилитрон.
TV-2000T MK10 HYPER.pdf 1.05 МБ Скачано: 100 раз(а)
ALEGA
Ну если БП весь пропаян и конденсаторы в первичке все заменены , вторичные проверены ECR, сетевой банке уделено внимание, то: Подстроечный резистор VR621 мог уже потрескатся от древности, шуршать и выдавать B+ завышеное, а при этом защитный стабилитрон D625 выпольнять свою функцию пробиваясь. |
KV.VITO
ALEGA писал: | Ну если БП весь пропаян и конденсаторы в первичке все заменены , вторичные проверены ECR, сетевой банке уделено внимание, то: Подстроечный резистор VR621 мог уже потрескатся от древности, шуршать и выдавать B+ завышеное, а при этом защитный стабилитрон D625 выпольнять свою функцию пробиваясь. |
В+ вроде в норме. |
ALEGA
KV.VITO, Обрываться(шуршать) кратковременно (на доли секунды) .Подстроечный заменить. |
виктор-теледоктор
Вообщето это типовуха.
Стабилитрон так и будет вылетать,если не заменить оптопару 817 |
валентин-сибиряк
Оптопара,транзюк 621,стабик 631 и отвратительная компоновка деталей питателя-отпаиваются от перегрева. |
