Автор | Сообщение |
RomaRio08
сопсно, нужно название шасси, в наилучшем варианте-его схема
итак, аппарат Orion T2967FJ
на шасси написано SPW7.820.647 I
на борту имеем
LA76810A
LC863328B
HOT D1556
кадр LA7841
звук TDA7057AQ
транзистор БП D4706A
A/V свитч GL3812
сопсно, для чего нужна схема. поступил аппарат с тремя тусклыми точками в центре экрана. вызывали мастера, он глянул, сказал-нужно везти на стенд и ушел. по слою пыли делаю вывод, что его не открывали очень много лет.
промеряв основные литы, обнаружил несколько штук полудохлых в обвязке кадра. после замены на экране появилась вертикальная полоса. в строке нашел мертвый кондер .39м 250в. на деле там были пикофарады. после замены экран дал картинку, радиатор, общий для ХОТа и кадровой, чуть теплее руки, до этого радиатор кипел.. собираю аппарат, ставлю на прогон и через минут 10 слышу бабах. разорвало замененный электролит 1000х25 по питанию кадровой, ставил новый. кондер унес с собой транзисторный ключ, не помню точно название, типа bc8912, подобрал аналог a1020. аппарат снова дал картинку. не исключая своего косяка замерял напругу на кондере- 24.9в. при этом в этой же цепи стоит замененный мной 100х35в. а перед ключом стоит еще один 1000х35в. с какого перепугу взорванный стоял на 25в я не пойму, но перепроверил несколько раз.
вот и нужна мне схема для определения уровня напряжения. по маркировке на шасси гугль подсказал, что это 3Y01, нифига. плата совсем не такая, как на фото. на моем шасси (я впервые такое вижу) ТДКС из вторичных источников имеет только накал, питание видеоусилителя и АББ. т.е. кадр питается от БП, в отличие от 3Y01.
на одном из форумов по составу определили, что это шасси SN-22, но гугл о нем ничего не знает.
в данный момент я поставил 1000х35, но стоял-то точно 1000х25. надо бы убедится, что БП выдает правильные напруги. В+ в данный момент составляет 121в в РР. |
БВК-
Цитата: | (я впервые такое вижу) |
А какая разница, от БП или от тдкса кадровая питается?
Если БП у тебя как 3у01, резистор подстроечный, еще 100к возле него,
Ищи почему он вразнос уходит
нормальная напруга для кадровой
Цитата: | и через минут 10 слышу бабах |
Полярность не перепутал?, потому как китайцы на плате могли нарисовать неправильно |
RomaRio08
подстроечник есть. сколько им накручивать? откуда кадр питается-неважно.
в том и дело, что на кондере 24.9. а он сам на 25в был. хотелось бы уточнить, может там не 24.9 а 20 должны быть по схеме
полярность мог попутать-я же человек. но сдается мне, что рванул он от перенапруги. повторюсь, 2 кондера в той же цепи стояли на 35в. да и 121в В+ тоже как-то нестандартно, как по мне. |
виктор-теледоктор
RomaRio08, Цитата: | полярность мог попутать-я же человек |
Если бы перепутал-то не было бы нормальной картинки.
По питанию кадровой ставь С на 35 В
Неисправность строки ты правильно определил, из-за обрыва кондера S-коррекции,так что с кадровой всё должно быть ОК.
Правильно ли БП выдает напруги сможешь определить,измерив напр.накала с помощью ослика. |
Fanttom
Можешь работать по шасси KLX-S11Z. |
валентин-сибиряк
RomaRio08, 121вольт по +В. |
RomaRio08
виктор-теледоктор писал: | RomaRio08, Цитата: | полярность мог попутать-я же человек |
благодарю за подсказки
ДОБАВЛЕНО 19/06/2021 17:46
валентин-сибиряк писал: | RomaRio08, 121вольт по +В. |
я и другие буквы и цифры писал)
ДОБАВЛЕНО 19/06/2021 17:48
Fanttom писал: | Можешь работать по шасси KLX-S11Z. |
в принципе похоже. отличия, конечно же, есть. для ориентира пойдет. |
RomaRio08
вот дернул меня черт померять накал осликом), показывал жеж). показание оказалось 5.6в во вкладке RMS. напряжение видеоусилителей так же было занижено, в районе 145в. полез в строчку, обнаружил дохлый капаситор 0.33м 400в. там тоже пикофарады. были. после замены питание видеоусилей стало в районе 175в. накал не мерял-увез ослика домой. но на экране яркая горизонтальная полоса. пропаял кадровую и обвязку. растр появился, но жутко искаженный. центр экрана в норме а верх и низ дико растянуты. меня этот аппарат начинает дико бесить. до замены кондера растр был в норме.
почитал на форумах за эту проблему (раньше не сталкивался). завтра будем продолжать измерять....
самое противное, что сам кин довольно ушатанный, но клиент слезно просил ПАЧИНИТЬ. |
Fanttom
175 вольт В+?Думаю это очень завышеная напруга.Должно быть примерно 140...145в.Я так думаю Откуда данные,что 175 норма?
Цитата:,[red]в строке нашел мертвый кондер .39м 250в. на деле там были пикофарады. [/red],где он там стоял,конкретно?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2021 00:54
Сох чтоли?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2021 01:00
Или ты писал о кондере,что на холодной стороне ОС?..
ДОБАВЛЕНО 29/06/2021 01:04
До тебя аппарат ремонтировали? |
RomaRio08
не читай между строк. я писал 175в питание видеоусилителей. в+ сейчас 121в в др и 120в в рр.
ковыряли ли его до меня сказать трудно. деталей замененных не обнаружил, но скорей всего пропаивали. многие участки строки просто залиты канифолью.
срисовал на работе схему строки. все детали уже по нескольку раз проверены.
IMG_20210629_172815.jpg 67.65 КБ Скачано: 121 раз(а)
VStar47
Номинал конденсатора ( 0,33mkF 400V) влияет на размер по горизонтали и к КР этот конденсатор никакого отношения не имеет. Искать плохие контакты ( или микротрещины) в КР.
25.... 26V, - это нормальное напряжение для кадровой мс. |
RomaRio08
VStar47 писал: | Номинал конденсатора ( 0,33mkF 400V) влияет на размер по горизонтали и к КР этот конденсатор никакого отношения не имеет.. |
кто писал, что имеет?
за подсказки спасибо. кадровая работает сейчас полностью. |
VStar47
RomaRio08 писал: | VStar47 писал: | Номинал конденсатора ( 0,33mkF 400V) влияет на размер по горизонтали и к КР этот конденсатор никакого отношения не имеет.. |
RomaRio08, что ж, - хорошо, что кадровая работает полностью. |
RomaRio08
строка имеет растянутость сверху кадра и снизу. центр в размере
ДОБАВЛЕНО 29/06/2021 20:14
а до замены кондера растр был в норме. но заниженное питание видеоусилителей и накала. |
VStar47
Вообще- то , - это - парабола, - искажение растра по горизонтали. Проверить детали в цепи коррекции: 0,25мкН, 51R, 10мкF 160V, наверное ?
Если не поможет, то можно после порегулировать в сервисном меню.
Если вдруг около кадровой мс есть два подстроечных резистора, то - один - размер по горизонтали, второй - чтобы убрать параболу . |
RomaRio08
номиналы я указал после измерения, т.к. схемы у меня нет. я даже не знаю названия шасси, о чем и гласит заголовок.
соответственно я не в курсе еще как в сервис попасть.
да, недалеко от кадровой есть 2 подстроечника. 1 регулирует размер, второй я не заметил, чтоб на что-то влиял.. там рядом с ними стоит вертикально платка с микрухой какой-то и туевой хучей литов. я на нее не обращал внимания, а сейчас, пожалуй, надо бы обратить. |
Valeriynew
RomaRio08
спасибо, можно попробовать. я привык, что прошивка в кинескопных телеках в процах находится, но чем черт не шутит.... |
Valeriynew
Прошивка, обычно, находится в процах (можно поставить чистую память), но тогда приходится входить в сервис, чтобы подправить геометрию и все остальное. А так, как войти в сервисное меню не получается, то можно попробовать влить с другого ТВ (вдруг подойдет по геометрии). |
RomaRio08
ну если настройки сервиса так же хранятся во флеше, то конечно. я не задумывался об этом, не было надобности) один раз приходилось менять флешу клиенту, телевизор после выключения из розетки и последующего включения выставлял громкость на 100%. чистая флеша устранила этот дефект, но перевела язык меню на какой-то импортный, даже не английский, и русского в настройках не было. перезалил родной дамп в новую флешь и все стало как надо. видать именно те ячейки памяти были битые. больше с тех пор не доводилось во флеши лезть. |
