Beko NR28C3T39-TXS Самопроизвольно меняется ток лучей.
Сергей 444
Сообщение #1 от 20/06/2021 21:42 цитата
Beko NR28C3T39-TXS шасси 14.2 Main - U99.190-04
UOC - OM8363H/N3/4 (TDA9565H/N1/3)
Memory - 24C08
SMPS - даташит на MC44608P40 & BUZ90
TR Chopper - 2354.0035
Vertical - даташит на TDA8359J
Sound - даташит на TDA7263
Tuner - UV1316A L G-3
FBT - 1352.5048A (HR8368)
HOT - BU508DF
RGB Amp. - TDA6108JF Через 10 минут работы изображение начинает медленно пульсировать.меняется ток лучей изо становится по ярким то темнеет,меняются цвета.Через время изо становится светлым но малоконтрастным,хорошо видны ЛОХи.Замемил TDA6108JF-результата нет.Напряжения в норме.Прошу совета!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 от 20/06/2021 22:55 цитата
Замеры нужны ускоряющего до и во время пульсации изо.
saclia
Сообщение #3 от 21/06/2021 06:14 цитата
Если пропаял ТДКС и ничего не изменилось, то стрельни кин или на другой подкинь.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 21/06/2021 10:21 цитата
В ТДКСе может глючить крутик ускоряющего.
Динозавру-то сто лет в обед...
Сергей 444
Сообщение #5 от 21/06/2021 11:07 цитата
Пробовал я уже другой кин,не помогло!А на счет ускоряющего и "крутика" то вряд ли,потому-что все происходит как возбуждение какое-то,точно раз в секунду.Я уже и сетевой кондер поменял,тоже не помогло.БП выдает нормальные напряжения,пульсаций нет.Чем ставлю больше ускоряющее.тем быстрей начинается процесс;сначала тел работает нормально,потом изо то краснеет то зеленеет..Через время изо становится "молоко" с лох!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 от 21/06/2021 12:41 цитата
Сергей 444, беспредметный разговор.
Где измерения в вольтах??
baihun
Гость
Сообщение #7 от 21/06/2021 13:10 цитата
может ?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #8 от 21/06/2021 14:18 цитата
Если кондер по питанию видеоуса менял,и микруху менял,тогда разбирай панельку.Меняй ее.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2021 16:22
Да и по самому цоколю кинескопа пройдись наждачкой,нулевкой.Возможно плохо контачит,отчего и начались проблемы с панелькой от нагрева.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #9 от 21/06/2021 14:52 цитата
R716 может "плавает" недовольство, огорчение
Сергей 444
Сообщение #10 от 21/06/2021 15:01 цитата
Когда изо нормальное-SCREEN-500-600 вольт.на пушках RGB 120-130 вольт.Когда становиться "молочным",SCREEN падает до 400в на пушках 180в.Если уменьшить ускоряющее(SCREEN) до 250-300в примерно изо появляется но пульсирует яркостью.на пушках падает до95-105в .Заметил три измерении напряжений на кинескопе идут просадки по напряжению из-за сопротивление вольтметра,хоть SCREEN измерять хоть на пушках..Касаешься щупом пушку синего например, изо сильней мигать начинает .Похоже на FBT или на плате кина что-то..?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2021 15:15
Кондер 22м/250в пит. видиоусилителя еще раньше менял..
Сергей 444
Сообщение #11 от 21/06/2021 18:29 цитата
Измерял напряжение SCREEN во время пульсации изображения.оно стабильно!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #12 от 22/06/2021 01:08 цитата
Около ТДКС по ABL-всё нормально?В некоторых схемах ABL на шасси через кондер посажен,а кондеры бывает "рвутся". .... .""Земля"-шась-П/К- кин - везде правильно приделана?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #13 от 22/06/2021 07:01 цитата
99 %-R709
Сергей 444
Сообщение #14 от 22/06/2021 18:49 цитата
Действительно R709 вывод кина G1 был в обрыве ,причем в полном!Спасибо Fanttom!Спасибо всем кто принимал участие в обсуждение!Тему закрываю.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #15 от 23/06/2021 05:27 цитата
Сергей 444 писал:
Схему отметь решенной.Зайди в первое свое сообщени,нажми Изменить,и добавь к названию темы [РЕШЕНО]. подмигивание
