Прошу помощи в опознании шасси Orion T2967FJ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
RomaRio08
RomaRio08
Сообщение #61 от 24/07/2021 22:33 цитата
VStar47, дроссель тоже подгулявший был.. я его перемотал и получил индуктивность в 425мкг. провод родной был примерно 0.5-0.55, я намотал ориентировочно 0.6. 0.5 не нашел под рукой.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #62 от 26/07/2021 10:21 цитата
RomaRio08 писал:
всем спасибо, все свободны))) кина не будет)
ДОБАВЛЕНО 20/07/2021 18:28
но шасси так и осталось не опознано
Скорее всего ты прав,изначальная проблема была в ТДКС,поэтому напруги перекошены были,и как следствие столько проблем накладывалось(одну проблему решал,вылезала другая). недовольство, огорчение Дорогой ремонт выходит.
RomaRio08
RomaRio08
Сообщение #63 от 26/07/2021 21:35 цитата
самое интересное в том, что когда я восстановил изо, убрав проблемы в кадровой и заменил кондер в s-коррекции, картинка была ровная. тусклая из-за пониженных всех напряжений на кинескопе, но ровная. такое чуйство, что все детали умирали равномерно, не меняя общей картины) и только восстанавливая участок за участком вылезали перекосы.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #64 от 27/07/2021 00:28 цитата
Будешь ремонтировать,или подашься "в бега"? смех Кинескоп думаю у тебя найдется,ТДКС можно подобрать с перетрайссеровкой выводов.Вчера искал твою схему,но пока безрезультатно,что то совпадает,что то не совпадает.Сегодня продолжу искать,есть кое какие мысли.Если найду дам ссылку.
RomaRio08
RomaRio08
Сообщение #65 от 27/07/2021 16:58 цитата
спасибо огромное, но, думаю, не стоит. аппарат я сказал, что ремонтить нет смысла, если только кинескоп не найдется донорский. ушел, конечно в минус с этим девайсом, но бывает и такое.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2021 16:59
будет донор, в чем сомневаюсь, подолжу)
