Автор | Сообщение |
TITAPISH
Memory - 24C040
Video - TDA8844
Vertical - LA7845
Телевизор принесли с дефектом включается на пару секунд и уходит в дежурку,
Проверив БП с ним все в порядке все напряжения в норме.
Заменил память на новую, прошивал, ставил чистую безрезультатно
В ходе выяснил что скорее всего проблема в видео проце TDA8844 такого не нашел поставил TDA8842
Телек включился но растр заужен, вычитал что TDA8842 в сервисе не поддерживает регулировку растра.
Пробовал шить память разными прошивками изменения были но не достаточно. Подскажите что можно сделать?
litam
По строкам ёмкостью в коллекторе. |
TITAPISH
litam писал: | По строкам ёмкостью в коллекторе. |
На сколько ее можно увеличить
ДОБАВЛЕНО 21/08/2021 14:06
Повесил в параллель на коллектор эмиттер строчного транзистора 1000 pf 1kv
И все размер стал нормальный. Всем спасибо |
litam
Лучше 2 киловольта. |
TITAPISH
litam, на два поставил и думаю емкость на 2000pf так как еще чуть чуть надо |
litam
Накал контролируй, умеешь? |
TITAPISH
Вот
ДОБАВЛЕНО 21/08/2021 15:14
litam, Объясни |
litam
Накал тоже увеличивается. |
TITAPISH
litam
TITAPISH, сначала замеряй, по нормальному осциллографу 24 вольта должно быть на кинескопе. |
виктор-теледоктор
litam писал: | Накал тоже увеличивается. |
С увеличением коллекторной емкости увеличивается размер по горизонтали и уменьшается напряжение накала.
Напр. накала должно быть 22-23 В. |
litam
виктор-теледоктор писал: |
С увеличением коллекторной емкости уменьшается напряжение накала.
Да, уменьшается,-- запарился я. |
