PANASONIC TX-28W3CM шасси EURO1 нет 5 вольт ДР
На страницу Пред.  1, 2, 3
Valeriynew
Сообщение #41 от 21/09/2021 16:28 цитата
mileshca писал:
ладно, значит так, шасси на столе
питания на строку есть 135в также есть питания вместо 13в есть 14в, вместо 6в есть 9в, есть питания ДР 5в, 27 в не нашел, схема немного отличаеться
ДОБАВЛЕНО 20/09/2021 16:35
27в нету(шасси на столе)
Согласно схемы - вывод 27 В находится между 14 В и 155 В. То есть, если есть 14 В и 135 В, то 27 В должно быть объязательно. Но если 27 В нет, то смотреть его цепь. Там деталей (при плате на столе) с гулькин нос.
Но если схема "немного отличается", то или дал нам не то шасси и не ту схему. Может там шасси EURO10 (забыл нолик дописать) или еще какое-то.
VStar47
VStar47
Сообщение #42 от 21/09/2021 16:45 цитата
Еcли подключить в разрыв цепи +150V (последовательно в цепь) эл.лампу 200W 220V и тв включить в сеть 220V, - может напряжения появятся ? улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #43 от 21/09/2021 18:32 цитата
VStar47 писал:
ТДКС? улыбка
VStar47
VStar47
Сообщение #44 от 21/09/2021 20:52 цитата
Да, ТДКС ? Иногда случается пробой коллекторной обмотки (под напряжением) на магнитопровод. Но этот случай не объясняет отсутствие 27V БП, когда шасси включается на столе.
Или ( см. пост37) ТМС запитывается от той же обмотки ТДКС, что и кадровая мс ? улыбка
Fanttom
Fanttom
Сообщение #45 от 22/09/2021 10:34 цитата
Зачем искать 5 вольт(27 вольт),если имеешь замыкание по строке?Странный метод ремонта начинать с конца.Ищи КЗ.
