ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... ... 88, 89, 90  След.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #1761 от 28/08/2021 12:59 цитата
sattel писал:
мне никогда не приходилось искать замену, А здесь приходиться
Пора начинать )))
Ещё +В надо смотреть на родном и на тех, которые хочешь поставить.
Вано
Сообщение #1762 от 28/08/2021 13:28 цитата
sattel, они совсем разные.и предназначены для 54 слима. нада все резать и доматывать одну обмотку.. можно конечно все впихнуть. но это нада сильно хотеть. в личке я написал
sattel
sattel
Сообщение #1763 от 28/08/2021 15:53 цитата
Борис Горбунков писал:
sattel писал:
Пора начинать )))
Уже пора с CRT телевизорами ,так сказать, кон....ать смех
А они(телевизоры) еще ,того, пытаются выживать смех
Fanttom
Сообщение #1764 от 29/08/2021 02:21 цитата
sattel писал:
Думаю наоборот,люди будут переходить на кинескопные.Кризис сделал людей умнее,расбрасывать деньги на одноразовые ЖК тв дураков поубавится.Человеку нынче уже херню не впихнешь.Зачем переплачивать за кино?
Fanttom
Сообщение #1765 от 24/10/2021 13:14 цитата
В телевизоре Orson шасси 29М03 пробил на радиатор тдкс BSC24-01N4006ER.В наличии был тдкс от шасси TN-2128A1 (неизвестно с какого аппарата,так как была только плата),с наклейкой BSC24-01N4014K.
В интернете нашел данные распиновки BSC24-01N4014(без буквы К в конце),которые не соответствовали тдкс-у с буквой К в конце.Сверил платы,вроде взаимозаменяемы.В итоге поставил вместо BSC24-01N4006ER тдкс BSC24-01N4014K.Подошел как родной,без всяких переделок.
Различие данных тдкс только в наличие питания видеоусилителя.В BSC24-01N4006ER нет обмотки в/ус.,в BSC24-01N4014K она имеется(последний вывод).
Fanttom
Сообщение #1766 от 01/11/2021 15:29 цитата
Всем здравия!
Не могу найти точную распиновку данного тдкс.Поисковики туркменские(гугл тм,яндекс тм)не слышали о таком.Обычный Яндекс,Гугл не работают (точнее прокси не пашет),не могу зайти в поиски.
Тдкс стоит в телевизоре Sakura STV-2103.
Схемы на данный аппарат не существуют в природе.
Если смотреть по плате,то (отсчет с права на лево -U)
1.Коллектор.
*.пробел
2.+180(не используется в данном шасси
*.пробел
3.+В(115 v,то что успел измерить под искрами)
4.gnd
5,6,7.nc(неиспользуются)
8.Видимо ОТЛ выход
9.Накал
10.Звонится с накальной обмоткой,видимо afc.
Хотел тему создать в разделе Некомпетентные вопросы,но пишет"Извините, только модераторы могут начинать темы в этом форуме",только модараторы имеют право "тупить". недовольство, огорчение Есть у кого точная инфа на этот тдкс,и есть ли аналоги?
litam
Сообщение #1767 от 01/11/2021 15:46 цитата
По шасси схему поищи.
REKKA
REKKA
Сообщение #1768 от 01/11/2021 21:11 цитата
-Не могу найти точную распиновку данного тдкс.- Тдксы у нас здесь,
http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html
Fanttom
Сообщение #1769 от 01/11/2021 22:09 цитата
litam писал:
В том то и проблема,что шасси неизвестно.недовольство, огорчение
Телевизор Sakura STV-2103.
На плате надпись:21СК-4,PCB DS.BV-1
Состав:
LC86332B 3LD3
LA76810A 3JGRO
БП:D1710+C3807
HOT:D2499
Kадры:LA7840
Звук:2 шт.L4285(N601 и N602)!!!
Но это точно не шасси 3y01,хотя похоже.
У нас таких телеков много.Ремонт сложности не представляет,обычный китайский тв,проблемы возникают если проблемы со звуком или тдкс если в ауте.В принципе могу поставить тдкс BSC24-01N4014K с перетрайсеровкой перемычками,есть в наличии,но в 01N4014k нет вывода АПЧ(как я понял),вопрос:будет ли он работать?!
В наличии есть трансформаторы:
1. 001-220402-12(CF0801)
2.BSC25-4803T
3. BSC24-01N40
4. QQ10021-001
5. BSC25-2512
6.BSC25-N0504
7. FCM-2015ML(SAMSUNG)
8.BSC25-26825
ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 00:38
REKKA писал:
Не нашел там данного тдкснедовольство, огорчение
birluk
birluk
Сообщение #1770 от 01/11/2021 22:54 цитата
http://magnetikelektronikandcomputer.blogspot.com/2011/02/flyback-data-pin.html?m=1
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1771 от 01/11/2021 23:17 цитата
+180 не надо, кадр с БП? В итоге: +В , COL ,GND , Heter ,ABL. Любой с 21 дюйма мона вткнуть! Пять провадкофф ! -разберёсся?
Fanttom
Сообщение #1772 от 02/11/2021 00:23 цитата
iyzef писал:
Там еще есть какой то вывод,подозреваю что это вывод AFC,но пока неуверен.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 02:26
birluk писал:
Ссылку скопировал,как смогу зайти в Прокси,думаю под утро смогу(инет заработает)-посмотрю. классно!
ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 02:31
Созвонился с одним типом,говорит что у него есть тв,который он пустил "по кругу"(на запчасти),модель правда не STV-2103,а STV-2101,завтра пойду на месте гляну,может там аналогичный тдкс улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #1773 от 02/11/2021 00:55 цитата
Fanttom, А шо обмотку AFC с накальной тяжело сделать?
Fanttom
Сообщение #1774 от 02/11/2021 01:24 цитата
SASHATOD писал:
Не делал такую халтуру.В моей практике тдкс редко сгорала,раза 4 менял тдкс.Но в основном на идентичный.Конечно видел телевизоры,которые АПЧ брались с налальной обмотки.Думал об этом,но будет ли она работать тут?!В принципе должна,но я не уверен,что данный вывод 100% АFC.Уходит в дебри схемы,звонится с землей.АFC это,или кз? смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #1775 от 02/11/2021 01:27 цитата
Fanttom, А какие ты видел ешо обмотки в этих ТДКСах? смех
Fanttom
Сообщение #1776 от 02/11/2021 01:35 цитата
birluk писал:
Через прокси бросает на Главную,и в адресе после com дальше нет 2011/02/flyback-data-pin....и т.д.А без прокси я туда зайти не могу. рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 03:37
Вот что выходит
http://adilam.homeip.net/proxy/index.php?q=aHR0cDovL21hZ25ldGlrZWxla3Ryb25pa2FuZGNvbXB1dGVyLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDEzLzA2L3BoaWxpcHMtbGNkLXN1cGVyLWNyaXN0YWwtNDItaW5jaS1rZW5hLmh0bWw%2FbT0x
TO(Nic)
Сообщение #1777 от 02/11/2021 02:44 цитата
Вот, что в той ссылке написано
Fanttom
Сообщение #1778 от 02/11/2021 03:23 цитата
SASHATOD писал:
С такими тдкс видел такие http://archive.espec.ws/section544/file32067.html.Но видел и другие варианты,в подробности не вдавался,не было нужды. одобрение
ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 05:29
TO(Nic) писал:
Пока картинка не открылась,перезагружаю страницу уже несколько раз.Пока не открылась.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 05:34
Вообщем,мужики,спасибо.Даже если не найду аналог своего ТДКСа,поставлю другой,с перетрайссером выводов.Разобрался в принципе.Просто не было уверености,что так можно.Оказывается люди ставят схожие трансформаторы.Всем спасибо!
REKKA
REKKA
Сообщение #1779 от 02/11/2021 07:32 цитата
В былые времена (80-90г) когда ТДКС был , "один в продаже и на всегда" больше выбирать не из чего , а аппарат сделать надо то выбирался ТДКС по размеру диагонали. Делалась "переходная плата" под этот ТДКС с верхней разводкой какой есть, а с обратной стороны на какой надо Прекрасно впаивалось и работало еще лучше чем родной
litam
Сообщение #1780 от 02/11/2021 09:01 цитата
На электротане шасси такое есть.
