Автор | Сообщение |
iv-9
Реальный совет от gaydamaking по данному вестеловскому шасси. |
Valeriynew
gaydamaking писал: | ssipk ! В меню пользователя выставить формат изображения 4:3 и запомнить! НА КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ! А у тебя стоит формат изо. АВТО!!! |
Если это действительно так, то ТВ чинит не мастер, а пользователь, который даже меню пользоваться не умеет. |
iyzef
Хитрый лис
Здесь покрути....И в пользовательском меню убери авто формат,чтоб размер не прыгал на разных прогр.
ssipk
gaydamaking писал: | ssipk ! В меню пользователя выставить формат изображения 4:3 и запомнить! НА КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ! А у тебя стоит формат изо. АВТО!!! | Уже пробовал. Не помогает. При переключении каналов сразу засвечивается кин. полностью , после чего сужается как я писал выше. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ssipk, сдается мне что проблема все же в блоке питания живет. Кин засвечивается при провале питания видеоусилителя, одновременно падает питание кадровой. |
litam
Судя по фото фильтрации нету, да и кинескоп дохлый. |
виктор-теледоктор
litam, а с чего ты взял ,что он дохлый?
litam
виктор-теледоктор, другое фото глянь,- тянучки на цифрах. |
ssipk
И все-таки склоняюсь к проблеме с прошивкой. Вот изображение с вытянутой памятью. Кадр сдвинут вверх на 1,5 см. Ту что предлагал виктор-теледоктор - проверить не пробовал т.к. она на 2кб,афлэшка у меня на 1кб.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 14:13
iyzef Должно быть 150В - сейчас 154В. Что это даст? Вроде как напряжение внорме
ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 14:15
https://ibb.co/V37tgbC фото без памяти
ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 14:21
ssipk писал: | REKKA, Спрячься кострюлеголовый! Иди словарь почитай , а то истеришь как девка. Потеряйся !
ДОБАВЛЕНО 30/10/2021 21:16
валентин-сибиряк, Во вторник буду на работе сделаю замеры. Спасибо! |
на 10ноге 27в |
ssipk
Вообщем в режиме AV работает нормально. Клиента устроило. Да, тягучка на кинескопе связана с тем, что он уже почти покойник |
Fanttom
ssipk писал: | Вообщем в режиме AV работает нормально. Клиента устроило. Да, тягучка на кинескопе связана с тем, что он уже почти покойник |
Или скрин не правильно выставлено.
Но скорее всего проблема по питанию в/у. |
gaydamaking
Проблема в ПРОКЛАДКЕ... между телевизором и табуреткой... |
