ТВ LG 29FS6RLX-Z1 шасси CW62C.Нет запуска строчно развертки.
На страницу Пред.  1, 2
iv-9
iv-9
Сообщение #21 от 27/10/2021 22:28 цитата
+Bass писал:
Ещё обнаружил колекторную ёмкость, проверял на esr тестере, была в обрыве, тестер даже не определил её, заменил эту ёмкость, тоже без результата.
И какого ESR ты ожидал от нее, даже исправной? равнодушие Что-то новое, проверять такие конденсаторы таким прибором. Или емкость в цепи ОС?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #22 от 27/10/2021 23:40 цитата
iv-9 писал:
+Bass писал:
А я подумал,что он про обрыв говорит,в частности о кольцевой трещине.
А если он еср тестером проверил и убедился,что есть обрыв,то боюсь и другие компоненты,он проверяет абы как.В итого выяснится,что проблема в БП.Что менял,скрывает..только тдкс и нот..а про конденсаторы эл.молчок.Про абнормал вообще ни слово,даже походу не измерял. недовольство, огорчение Ему надо начинать сначала,с бп.Иначе он его не сделает.
Заикнулся про реле,но на схеме две релюшки,а на плате,которые я видел стояла одна.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2021 01:42
Вешай БП на лампу в параллель,отключай строку,проверим бп.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #23 от 01/11/2021 10:00 цитата
Ищи причину отчего НОТ помер.В модуляторе кондеры на обрыв-их любимая забава! Снимай П/К отключай ОС и на поиски.
gaydamaking
Сообщение #24 от 09/11/2021 20:11 цитата
+Bass ! Шасси тяжёлое! Прогибается под собственным весом. Из-за этого много кольцевух на MICOM! Два раза наступал на *грабли*! Тотальная пропайка UOC - TDA12011PQ/N1F00 (3.45V/00CD).
AEG
