Автор | Сообщение |
toliktv
Телек после грозы. Сделал БП, поменял проц LC863324A 5S68(замкнутый был).
Включил, телек работает, все нормально, я переключать пультом- а телек не реагирует.
Проверил пульт- работает, импульсы идут. Посмотрел идут ли импульсы на проц- не идут, по крайней мере осцылографом не увидел. Схемы нет, работал все без схемы, на приемнике ничего не пишет. Там он имеет 3 вывода: корпус, питание, сигнал. Порылся в себя нашел похожий TFMS5360, поставил- все, импусьсы есть, нормальные ,доходят до проца, но телек далее упорно не реагирует,вот я и задумался-есть такие мысли :
- проблема в несоответствии приемника;
-проблема в проце(другая внутренняя прошивка и т.п.)
Что может подсказать народ, на какой версии остановиться, или есть еще какие –то варианты? |
Витас
Может по дороге к процу на импулсах стабилитрон стоит-попробуй заменить |
Вано
toliktv, ТЫ проц поставил оди в один или с другой прошивкой.......LC863324 ничего не значит...........??????????????????????????????????? |
toliktv
Витас, нету там стабилитрона
Вано, проц поставил один в один, LC863324A 5S68 стоял, такой и поставил |
andyli
приемники бывают с инвертированым сигналом и прямым-попробуй поставить инвертор на транзисторе-может проблема в этом. |
Aleks0363
И частота бывает разная.
Ir.rar 24.7 КБ Скачано: 416 раз(а)
toliktv
Да... Похоже без схемки не обойтись, нужно знать какой приемник...
Спасибо что откликнулись, друзья |
Вано
отсылаю мануал.....приемник не указан..... ставь обычный гоизонтовский.....и убедись втом что пульт его родной точно..... |
RC
toliktv, попробуй с другим фотоприемником. У этого частотта высока и хотя импульсы после него идут они наверника не соответствуют на то что ожидает проц. |
toliktv
Спасибо за помощь, с понедельника продолжим... |
