Автор | Сообщение |
ADZX1970
С универсального пульта на одном из кодов СОНИ ТВ появилась шкала настройки V-H ___________ . Но как ее запустить, пока не понял. После часа работы ТВ вдруг появился цвет. Буду пропаять. Где то плохая пайка наверное.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2022 09:57
Телику за ссылку Спс! Буду соображать!
ДОБАВЛЕНО 16/01/2022 09:58
Ну и кондер спиртом конечно. |
ADZX1970
Пропылесосил. Пыли было полсантиметра. Возле декодера цвета TDA 4650 стоит кондер 22 мкф 50в 105 градусов. Наверно вытек. Пятно вокруг него. Пока заменю его. Переменник резистор 4,43 мгц трогать пока не буду. А там по обстановке. Отпишусь. |
Valeriynew
ADZX1970 писал: | Переменник резистор 4,43 мгц трогать пока не буду. |
А как он выглядит этот резистор???
Можно фото???  |
ADZX1970
Да не надо одергивать! Ну ошибся. Кондер конечно. Ну выглядит как подстроечник резистор. Оговорился. Их там два рядом с TDA 4650. А вот тут же рядом электролит кондер c012 22/50в выглядит нормально. Не вспухший, но вокруг него на полтора сантимов пятно. Думаю что вытекло из него масло. Пока так.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2022 00:54
Ну и все-таки. Если по НЧ подключить видак или ДВД- цвет есть. А с антенны цвет появляется после получасового прогрева. Выключил от сети на 5 минут, включил- снова цвета нет. Появляется снова где- то через полчаса. Проблема все-таки где-то в радиоканале. Буду лудить, паять. Но это потом. Других дел хватает. Спс! |
force-13
ADZX1970,это типовой дефект для BE 2A шасси, валентин-сибиряк тебе уже подсказал .В место подстроечника поставь 15 или 18 пФ постоянный керамику. |
ADZX1970
Ну пока в наличии такого 15 пф нет, надо в Чипидип ехать. ЭТО крайний вариант. Пока работа мучает. Вот выходные на носу- вот тогда начну сначало с того этектролита, потом спиртом помою подстроечник. Ну а тогда и постоянный можно будет паять, если подстроечник виновен. Спс! Это ведро у меня же не последнее. Есть и плазма 50 дм ПАНАС 13 лет отроду. Работает почти как новая, вот только жрет как утюг. |
Oleg-44
В своё время помню брал подстроечные кондёры от модуля ПАЛ-СЕКАМ в старых телевизорах, удлинял у них ножки и
ставил в SONY. Повторов не было. |
ADZX1970
Пропаял ножки тюнера и FBT, также транзюк БП и кондер фильтра там же в БП. Заменил кондер у TDA4650 с012 22мкф 50 вольт. Пока нашел в своем хламе на 85 градусов. Кондер подстроечный на 4,43 мгц не трогал. Арбайтет! Был небольшой снежок, еле заметный- Так ушел. Всем Спс!
ДОБАВЛЕНО 20/01/2022 20:11
Теперь за настройку. Половину кодов на ун. пульте перебрал. Только шкала настройки появилась. Как ее запустить- буду разбираться. |
