завышено 3.3v [решено]
тимофей71
Сообщение #1 от 19/01/2022 20:21 цитата
здравствуйте, проблема такая : телевизор VR-15VFCS-G, шасси PH-1415 TOP V2.0 при включении напряжения c блока питания все есть 11v 11.5v 26v 110v. далее из 11.5v формируются 8v 5v 5-1v и 3.3v. по ветке 5-1 и 3.3 напряжение завышено 5.6 и 4.1 вместо 5 и 3.3v . далее через 4-5 секунд по ветке 8 и 5v напряжения падают до 1.7v а 5.6 и 4.1 остаются, остальные все в норме тоже остаются. на пульт и кнопки не реагирует. кондеры и стабиллитроны проверил. нагрузки по 8 и 5v отключал, без изменений.
  PH1415TOP-001.PDF  354.48 КБ  Скачано: 82 раз(а)
Fanttom
Fanttom
Сообщение #2 от 20/01/2022 01:21 цитата
Фотоприемник выпаяй для проверки.
Или отсоедини разъем
s.fed
Сообщение #3 от 20/01/2022 06:26 цитата
тимофей71 писал:
Каким образом?
тимофей71
Сообщение #4 от 20/01/2022 17:26 цитата
s.fed писал:
тимофей71 писал:
кондеры и стабилитроны проверил.
Каким образом?
конденсаторы esr-метром , стабилитроны - тестером который светодиоды проверяет,он напржение светодиода показывает и напряжение стабилизации стабилитрона.
s.fed
Сообщение #5 от 20/01/2022 17:29 цитата
тимофей71 писал:
Как называется, хочу себе такой прикупить.
тимофей71
Сообщение #6 от 20/01/2022 17:33 цитата
самодельный, в поиске набери - тестер стабилитронов
s.fed
Сообщение #7 от 20/01/2022 17:37 цитата
тимофей71, схему скинь, если не трудно.
тимофей71
Сообщение #8 от 20/01/2022 17:39 цитата
хорошо, сейчас поищу
s.fed
Сообщение #9 от 20/01/2022 17:41 цитата
тимофей71, смотрю отметил решено, что с теликом было?
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 20/01/2022 17:43 цитата
Не там роешь. Смотри запуск СР. А то упрешься в предкаскад, ТДКС или отсутствие СИОХ.
тимофей71
Сообщение #11 от 20/01/2022 17:44 цитата
причина в оборванном R454 по питанию 26v строчной развертки, не было запуска и проц вырубал в дежурный режим
iv-9
iv-9
Сообщение #12 от 20/01/2022 17:47 цитата
Ну вот, предкаскад и, соответственно, СР не запускались и проц отрубался в ДР по причине отсутствия СИОХ. Все просто. Прежде,чем тему создавать, надо аз-буки проверить.
тимофей71
Сообщение #13 от 20/01/2022 17:57 цитата
iv-9 писал:
согласен, но я еще только учусь)...
ДОБАВЛЕНО 20/01/2022 18:01
тимофей71 писал:
отсюда делал https://radioskot.ru/publ/remont/tester_stabilitronov_i_diodov/4-1-0-1026
s.fed
Сообщение #14 от 20/01/2022 20:18 цитата
тимофей71, классно!
