Телевизор Sharp 21J-FG1RU - не включается
На страницу Пред.  1, 2
skynet83
skynet83
Сообщение #21 от 25/01/2022 09:49 цитата
Блин... точно, это норма для него... Меня в заблуждение ввела схема, на схеме IC703 SE125N изображена его внутренняя состовляющая - то что он является составным с резисторами, Q602 TT2140 изображен тоже как составной, но без всяких резисторов, поэтому Я и подумал что он неисправен. т.к. на базе-эмитер сопротивление составляло 60 ом в обе стороны. Век живи - век учись...
Койкого21
Сообщение #22 от 25/01/2022 13:56 цитата
skynet83,
Скажите честно , какое Вы имеете отношение к электронике? Это транзистор не является составным (Дарглингтона) это ВВ транзистор с внутреним диодом и резистором
Диод D706 DX0066GE чем можно заменить? гугл плечами пожимает...
Это стекляшка HSS4148 (1N4148)
leniin49
Сообщение #23 от 25/01/2022 14:25 цитата
skynet83 писал:
Без лампы, напряжение подымается до 180v и начинает падать.
Ясно одно , что блок питания идет в разнос.Раз электролит меняли и остальное проверили , можно и SE подкинуть.Хотя в этой модели, это скорее исключение из правил.
Да и TT2140- транзистор биполярный. улыбка
skynet83
skynet83
Сообщение #24 от 25/01/2022 16:03 цитата
Всем спасибо! За помощь! За терпение! Дальше сам. Тему можете закрывать.
Койкого21
Сообщение #25 от 25/01/2022 17:07 цитата
skynet83,
И какие интерестно будут Ваши дальнейшие действия? Вы еще не сказали про резы R705.706. и С709 как поживает?
skynet83
skynet83
Сообщение #26 от 25/01/2022 22:16 цитата
Блок питания завелся после замены R726 и D1081, на выходе B+ стабильные 125V.
Койкого21
Сообщение #27 от 25/01/2022 23:21 цитата
[skynet83,
Что фуз рез и диод ,кстати что питает он (не хочется скачивать всю схему,у меня есть только схема на БП) КР?
skynet83
skynet83
Сообщение #28 от 26/01/2022 00:19 цитата
Линия 15V участвует в фидбэке и не только. Почему вышел из строя диод - для меня остается загадкой. В ближайшее время подсоберу все до кучи, посмотрю что получилось в целом.
skynet83
skynet83
Сообщение #29 от 26/01/2022 13:05 цитата
Теперь новая неисправность, в сборе, происходит циклический перезапуск светодиод об этом сигнализирует.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2022 14:28
По кадровой STV9302A 5 вывод (OUT) 35 ом 6 вывод (OUTVCC) также 35 ом - не мало ли?
skynet83
skynet83
Сообщение #30 от 26/01/2022 16:57 цитата
Может кто подскажет, как снять защиту с проца, чтобы проверить все сигналы, база строчного транзистора посажена на землю, работаю без кинескопа.
leniin49
Сообщение #31 от 28/01/2022 11:41 цитата
Вывод номер семь процессора и там должно быть .
7. PROTECT UTAMA 4.4V-4.8V.
А цепей завязанных с ним много.
skynet83
skynet83
Сообщение #32 от 30/01/2022 16:10 цитата
В общем нашел Я причину срабатывания защиты, оказалась неисправной микросхема кадровой развертки STV9302A. Аппарат включился и нормально кажет.
Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать.
