Автор | Сообщение |
vmkos
Помогите пож. на авито с телеком обманули, включили он работал, привёз на дачу за тридевять земель обратно везти не вариант нужно чинить самому. В общем работает несколько минут потом отрубается 1 дл 7 коротких. прочитал тут все темы с этой ошибкой. выявил неисправный кондёр по питанию +VBAT. он был вздут, заменил телек вообще перестал включаться... далее этот новый кондёр вздулся закипел как чайник и телик опять начал включаться.. замерил на нём напряжение тестер выдаёт запредел больше 1000 вольт... понятно почему кондёр закипает ведь он на 160 вольт (новый так же 47 мкФ но 200 В и тоже закипел) не пойму почему телик не долго но работает при напряжении более 1000В . и Может ли ТДКС шить со вторички на первичку тем самым увеличивать +VBAT со 141 до тысяч вольт? или что то ещё может это делать? напряжение питания на кондёре после моста 265 Вольт.
a022.jpg 134.87 КБ Скачано: 75 раз(а)
виктор-теледоктор
vmkos, ты какие то сказки венского леса написал.Ты электролит случаем не наоборот воткнул?
Не может там быть 1кВ,строчный транзюк мгновенно вылетел бы. |
toto
виктор-теледоктор,
кстати да, я один раз так на лёве 33" накололся. откисла нога вольтодобавки кадровой микрухи, я не глядя махнул конденсатор около неё по шелкографии - а там доработка и емкость стоит задом наперёд. пока разобрался... микруху махнул, конденсатор развернул - щас жемчужина коллекции :-) |
Fanttom
toto писал: | виктор-теледоктор,
На плате опечатка?Нифига себе.Я как то доверяю рисункам на плате.Видимо зря.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2022 00:04
vmkos писал: | Помогите пож. на авито с телеком обманули, включили он работал, привёз на дачу за тридевять земель обратно везти не вариант нужно чинить самому. В общем работает несколько минут потом отрубается 1 дл 7 коротких. прочитал тут все темы с этой ошибкой. выявил неисправный кондёр по питанию +VBAT. он был вздут, заменил телек вообще перестал включаться... далее этот новый кондёр вздулся закипел как чайник и телик опять начал включаться.. замерил на нём напряжение тестер выдаёт запредел больше 1000 вольт... |
Где 1000 вольть?По питанию Строчной развертки?Не может быть.Что за шасси?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2022 00:07
А02 это шасси? |
toto
Fanttom,
не очепятка, доработка. плату видимо дюймов на 29 делали. 33 кадровая не растянула, понадобилось вольт 60-70 на вольтодобавку кадровой. её сделали навесным резистором и немного порезали печать. конденсатор стоял задом наперед.
я потом нашел эту доработку :-) |
Fanttom
Может фокус пробивает в ТДКС?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2022 00:15
toto писал: | Fanttom,
Я один раз сам тупанул,менял кондет в АТХ,и впаял наоборот...советский.Он как ипанул,и словно пуля мне под глаз прям попал.Сантиметр выше-и моргал бы я одним глазом по жизни. |
Взять несколько кандёров от свч печки соед параллельно что б емкость нужную получить-должен выдержать. |
Fanttom
Может микротрещина на Gnd в ТДКС??Земля не в обрыве? |
igme
Fanttom писал: | На плате опечатка?Нифига себе.Я как то доверяю рисункам на плате.Видимо зря |
На платах опечатки, хоть и весьма редко, но БЫВАЮТ. Ну а на некоторых материнских платах так у конденсаторов закрашенным белым обозначается не -, а +, но про это я думаю вы знаете |
vmkos
да шасси а02, в название темы написал, правда буковки е на маркировке не нашёл...
ДОБАВЛЕНО 12/06/2022 06:13
блин написал сообщение кудато оно исчезло, сам понимаю что при 1000 вольтах всё должно было перегореть а он ведь работает некоторое время.... про ошибку в рисунке кондёра на плате хорошая прям идея надо проверить, ведь посмотрел что одна нога идёт по дорожкам на 5 ногу ТДКС а вторая на землю а поверить правильность не догадался. ведь на печатке по мимо закрашенного белого стоял знак - на него и ориентировался...ну а по 1000 вольт попробую пропаять ТДКС на предмет отвалившегося контакта земли, если не поможет уду выпаивать тдкс, а не нужно никакого нагрузочного сопротивления впаивать по питанию VBAT чтоб замерить это напряжение? яб оставил всё как есть но слышал что если напряжение завышенно то кинескоп начинает работать + сильно выдаёт рентгеновское излучение.
IMG_20220611_192405.jpg 52.97 КБ Скачано: 91 раз(а)
Fanttom
vmkos писал: | да шасси а02, в название темы написал, правда буковки е на маркировке не нашёл...
блин написал сообщение кудато оно исчезло, сам понимаю что при 1000 вольтах всё должно было перегореть а он ведь работает некоторое время.... про ошибку в рисунке кондёра на плате хорошая прям идея надо проверить, ведь посмотрел что одна нога идёт по дорожкам на 5 ногу ТДКС а вторая на землю а поверить правильность не догадался. ведь на печатке по мимо закрашенного белого стоял знак - на него и ориентировался...ну а по 1000 вольт попробую пропаять ТДКС на предмет отвалившегося контакта земли, если не поможет уду выпаивать тдкс, а не нужно никакого нагрузочного сопротивления впаивать по питанию VBAT чтоб замерить это напряжение? яб оставил всё как есть но слышал что если напряжение завышенно то кинескоп начинает работать + сильно выдаёт рентгеновское излучение. |
Да,у тебя сейчас рентген аппарат дома.И срабатывает защита по Х-ray(по крайней мере обязан отключаться).Отсоедини строку(убери перемычку или что там у тебя по питанию строки),и навесь лампу накаливания на кондер (в параллель)что на 160v по строке.И измерь напругу на данном кондере.Думаю будет норма.
Тогда ТДКС менять надо.Выпаяй его и измер обмотки,думаю "земля"оборвана внутри,прозвони.
Плохо что ты тему создал некорректно.
Нет ни данных состава(реальных а не из интернета),что за тдкс на твоем аппарате?У меня интернет не работает,сам искать данные на твой аппарат не могу.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2022 13:03
Кстати,чуть не забыл..У тебя есть схема твоего аппарата?Если есть глянь,нет ли на какой нибудь ножке ТДКСа электролита на землю,что то около 1мкф на 160в...10мкф на 160в?Если есть,то при его высыхании,напряжение по строке подскакивает нехило. |
валентин-сибиряк
Лит неправильно поставил,однозначно. |
vmkos
всё понял .спс .. в след выходные поеду проверять. схема да есть, тдкс LOT 1392.9014A не знаю о чём то это говорит. есьт такой же по габаритам тдкс только с другого телика помоему сони. про перемычку и лампу тоже понял, если перемычки нет то просто дорожку к 5 ноге тдкса отрежу временно и подключу лампу ват на 50, 220в не много или послабже взять. вот фото схемы тдкса
рисунок.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
290.4 КБ |
Просмотрено: |
76 раз(а) |
Fanttom
Лампу вешай 60 или 100 ват.Перерезать дорожку не надо,если нет перемычки,то стоит низкоомный резистор,его отпаяй.Лампу на конденсатор 100мкф×160в(или сколько там у тебя,220мкф на 160вольт?),в параллель.И измерь напряжение на этом самом кондере (на лампе). |
Fanttom
Попробывал скачать схему на этом сайте,не смог.Она весит очень много.С моим инетом такие файлы не скачать за ночь.
Поискал схему в интернете,через анонимайзер зашел в Яндекс.Поиск сработал,и дал схему.Скачал(вес 2,300мгб),незнаю насколько она схожа с твоей,надпись :A02E-AA.
Там Vbatt это вроде питание строки(141 вольт по схеме),чтобы отключить строку,тебе надо выпаять либо перемычку 5401,если ее нет тогда выпаять дроссель 5401(18mH).Лампу напаят на кондер 2515(47мкф).Но сначало проверь стабилитрон 6514(BZT03-C),он будет убит,если на этой линии напруга была в киловольт. |
iv-9
Впаивать надо правильно и мерить относительно правильного корпуса. |
Fanttom
vmkos писал: | всё понял .спс .. в след выходные поеду проверять. схема да есть, тдкс LOT 1392.9014A не знаю о чём то это говорит. есьт такой же по габаритам тдкс только с другого телика помоему сони. про перемычку и лампу тоже понял, если перемычки нет то просто дорожку к 5 ноге тдкса отрежу временно и подключу лампу ват на 50, 220в не много или послабже взять. вот фото схемы тдкса |
Обана,твоя картинка открылась.Схема у тебя другая.Но хоть мутная,видно что по питанию стоят 2 дросселя.Выпаяй левый(номер не разберу). |
vmkos
Ребята всем спасибо, телик ожил. правдо я так и не понял что в итоге то было.. полярность конденсатора нарисованная на плате по дорожкам совпадает с электрической схемой. кондёр тоже правильно стоял... честно сразу расстроился что придётся дальше копать. но запаял новый кондёр и напряжение с запредельного на В+ упало до 141 вольта. из того что сделал до этого так это пропаял все ножки ТДКСа и пропаял дорожки от этого злощастного кондёра который взрывался. телик минут 20 работал всё супер не выключался кондёр не взорвался. |
Fanttom
У тебя ТДКС был в ауте,микротрещина по Gnd.Я сразу на эту хуетень указал.У меня такая же ситуэйшин была..правда на JVC..
ДОБАВЛЕНО 17/06/2022 02:05
Ребята прощайте,сегодня переходим границу...есть ли в Герате интернет незнаю..блять даже на нашей границы инет тупит..Желаю вам всем мира,если смогу зайти зайду завтра.Всем телемастерам большое спасибо.Россия,Украина..вы лучшие мастера..европе и китаю до вас еще епаться и епаться.;-)Моему вдохновителю Fima спасибо,он кажется из Крыма.Не поминайте лихом.Кого обидел,прощайте.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2022 02:11
iv-9 писал: | Впаивать надо правильно и мерить относительно правильного корпуса. |
Ты тоже думаю прав.Автор тупанул,хотя я всетаки верю в людей..точнее в их мозги..Но видимо у тебя больше общения с людьми,я то их редко вижу..возможно они действительно долбоебы,и неправильно запаять могут конденсатор. |
