DAEWOO 21QM2 на шасси CP-370 Не включается
lochov
Сообщение #1 от 21/06/2022 16:27 цитата
Схема, фото, тут http://monitor.espec.ws/section1/topic136541.html
Не включается
БП-STR-S5707
Был сгоревшим R812 0.33Ом 2Вт и с частичной емкостью C808.C809.C810 Все заменил, Подкинул лампу 40ВТ вместо строчки, Нет питания на 9 н STR-S5707, Прозвонил встроенный ключ на 1-2-3 ноге -цел, Подавал с ЛБП +9В на 9 н STR-S5707 генерация на 4н есть, Заменил для страховки оптрон 817. STR-S5707 нет в наличии, Включал снятую плату через лампу 500W. В момент включения лампа на сек вспыхивала, Почему нет питания на 9 н STR-S5707? Не входит в ДР
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 21/06/2022 19:40 цитата
Про R-805 ничего не сказал.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #3 от 21/06/2022 19:55 цитата
R812 сгореть просто так не может.Эстэрке кирдык.
lochov
Сообщение #4 от 22/06/2022 14:00 цитата
валентин-сибиряк писал:
Цел-отпаивал один вывод
ДОБАВЛЕНО Июнь 22 2022
виктор-теледоктор писал:
Но ,ведь от лабораторника она работает
lochov
Сообщение #5 от 22/06/2022 17:09 цитата
На 9н STR-S5707 0,7Вольт и не поднимается,
Между 9н и 2 н 245 Ом это нормально?
lochov
Сообщение #6 от 23/06/2022 10:03 цитата
Тема закрыта
Поменял STR-S5707 и ТВ заработал
В рабочей STR-S5707 звонится как диод между 9 и 2 ногами, а не как было 280 Ом в обе стороны
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #7 от 23/06/2022 10:30 цитата
lochov, Передавай привет виктор-теледоктор, Он зря не посоветует классно!
lochov
Сообщение #8 от 23/06/2022 15:59 цитата
Надеялся на более дешевый ремонт, а когда проанализировал, что ток начального старта м,с завышен пришлось(а вернее удалось) купить СТРку, . К грамотным и кратким советам всегда прислушиваюсь, Спасибо виктор-теледоктор
S
