SAMSUNG CS-20F3F20R (KS1A) Пропадает изображение (Решено)
На страницу Пред.  1, 2
ivan48
Сообщение #21 от 01/09/2018 13:37 цитата
Обрыв в цепи ABL?
Ignashkino
Сообщение #22 от 01/09/2018 13:42 цитата
Вы все тут волшебники, не иначе!!! стопудово
Собрал схемку, подключил, - и телевизор перестал выключаться!!! классно! улыбка
Но... кинескоп словно из молодого юноши превратился в дряхлого старца недовольство, огорчение ... Ускоряющее сразу пришлось из 300в увеличить до 500в. Все цвета присутствуют, но все какие-то блеклые недовольство, огорчение ... Если кинекоп на деле такой севший, то как он так сочно показывал без этой схемки? замешательство
Ignashkino
Сообщение #23 от 01/09/2018 15:02 цитата
И что же мне теперь делать?.. Зайти в СМ и отключить, как говорит Борис Горбунков, АББ? Не придем ли мы, сделав это, к тому же, что делает схемка?.. Или замкнуть резисторы накала?.. Искал я TDA6107AJF илиTDA6108AJF - нет с буквой А, и все!!!
Ignashkino
Сообщение #24 от 02/09/2018 08:34 цитата
Оставить так, как есть?.. Надолго ли хватит сил у кинескопа? хммм... ..
VStar47
VStar47
Сообщение #25 от 02/09/2018 08:38 цитата
Для шасси KS1A ускор. устанавливают в сервисном режиме: на тдкс вращать "SCREEN" , пока на экране не появится зеленая надпись - SCREEN OK.
В сервисном меню нет опции для отключения АББ.
Если Автор из Украины, то TDA6108AJF можно купить в инт-маг. " СИРИУС " за 47.60 грн, г. Киев.
Ignashkino
Сообщение #26 от 02/09/2018 09:10 цитата
VStar47 писал:
Значит, собираем телевизор вместе со схемкой обмана АББ и закрываем крышку.
Да вот только телевизор на пульт не реагирует. Напряжение питания инфроприемника 5в., выходной сигнал с него - 3в, равно как и 3в. на 62 н. процессора.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 10:20
Проблема с пультом разрешена пропайкой инфроприемника! улыбка
jonster
jonster
Сообщение #27 от 02/09/2018 10:20 цитата
Ignashkino писал:
... Если кинекоп на деле такой севший, то как он так сочно показывал без этой схемки?..
...Значит, собираем телевизор вместе со схемкой обмана АББ и закрываем крышку.
...Проблема с пультом разрешена пропайкой инфроприемника! улыбка
5-й пин TDA6107 отключен?
И второе - никогда не наблюдал такой реакции насчет сочности цветов, только при выключении на пару сек видно небольшое пятно по центру растра. Ускоряющее на последнем Самсунге (шасси S-15) трогать не было смысла, хотя по логике нужно на полудохлых кинах накручивать до линий ОХ.
Ignashkino
Сообщение #28 от 02/09/2018 10:44 цитата
jonster писал:
Нет, 5-й пин TDA6107 не отключен. При установлении этой схемки его надо отключить?
Да, до установленния схемки цвета были ярккие и сочные, - но при этом изображение моргало-пропадало. Со схемкой изображение стойкое и неизменное, но общее свечение, цветность, - все стало более темным и блеклым. Когда впервые включил со схемкой - картинка еле виднелась; добавил ускоряющее - и стала более-менее хорошая картинка. А потом обнаружил, что все значения Яркости, Контрастности и.т.д на 50. Покрутил-добавил их - и стало вполне приличное изображение улыбка .
Ignashkino
Сообщение #29 от 02/09/2018 11:33 цитата
Ответ на свой вопрос нашел вот здесь, в ссылке jonster-а, http://monitor.espec.ws/section1/topic304707p20.html, 6-ой пост: "Обманка - формирователь импульсов АББ. И тут уже все равно - какие импульсы выдаст TDA6107 с 5-го пина, т.к. 5-й пин нужно будет повесить на воздухе. Проц получит идеальные импульсы, получше, чем при нулячем кине. Т.е. АББ мы отбрасываем, как возможную причину.
Ну и смотрим на результат. jonster"
Отключил 5-й пин: изображение становиться пусть не намного, но все же еще лучше улыбка .
ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 12:40
Немного теории по разбираемому вопросу.
Елси при запирании кинекскопа схемой АББ напряжение на 5 н. падало с 6,8в до 3в, и соответственно с 5,6 до 3 на 50 н. процессора, - то почему бы сразу, напрямую, без применения схемки, подать 5,6в. на 50 н. процессора?
jonster
jonster
Сообщение #30 от 02/09/2018 12:50 цитата
Ignashkino писал:
...Немного теории по разбираемому вопросу.
Там импульсы и постоянка только запрет проц по выходам - это тоже немного теории. голливудская улыбка
Ignashkino
Сообщение #31 от 03/09/2018 11:23 цитата
jonster писал:
Спасибо! Урок теории понят и усвоен! улыбка
Ignashkino
Сообщение #32 от 04/09/2018 21:07 цитата
vadim3008 писал:
всё разжевали, показали,чуть-ли не спаяли смех смех осталось отдать, и денюжку посчитать! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Ignashkino, смотри какой дружный коллектив! классно!
Да, в этот раз все как-то непривычно дружно оказали помощь! улыбка.. Всем большое спасибо! улыбка.. Телевизор сегодня забрли! улыбка
lourens65
Сообщение #33 от 07/07/2022 00:20 цитата
данная схема работает и полностью отключает систему контроля эмиссии кинескопа, экран засветится даже при дохлых пушках и по ускоряющему не вырубает.
