SIESTA TV 55-353 проблема со строчной
vadiks
Сообщение #1 от 15/12/2005 03:26 цитата
Cхема соответствует siesta TV 55-252 пятый альбом.
Уважаемые друзья!
После долгого ремонта в аппарате осталась ещё одна неисправность:нет растра
Напруга на строчку в норме,со строчки выходит 118в вместо 180в.
Посмотрел запускающий импульс он выглядит как на рисунке под цифрой 1,а должен как под цифрой 2.Это в точке 17,с микрухи выходит,вроде нормальный.Прошолся по округе-явных потологий не нашёл.Проверять всё заменой малореально-силы на исходе.
Пожалуйста поделитесь мыслями исходя из вашего опыта
samurai-san
samurai-san
Сообщение #2 от 15/12/2005 10:32 цитата
А на BU508 мерял?
Konstantin
Сообщение #3 от 15/12/2005 16:26 цитата
vadiks, что только 180 занижено, остальные в норме ???
vadiks
Сообщение #4 от 15/12/2005 16:26 цитата
Там уже совсем плохо
Konstantin
Сообщение #5 от 15/12/2005 16:28 цитата
Совсем плохо это как ?
vadiks
Сообщение #6 от 15/12/2005 16:29 цитата
там со строчки выходит на видеоусилители 180в и накал и всё нарисовано же накал тоже не горит ,хотя есть,значит тоже занижен.
Konstantin
Сообщение #7 от 15/12/2005 16:31 цитата
Гм, попахивает дохлым FBT, однако. недовольство, огорчение
vadiks
Сообщение #8 от 15/12/2005 16:31 цитата
подожди пол часа точно отпишу
samurai-san
samurai-san
Сообщение #9 от 15/12/2005 16:39 цитата
Видно он тебя уже вкрай уложил.Konstantin тебя спрашивает про то что есть на самом деле ,а ты че-то слегка тормозишь.На схеме нарисовано ,а у тебя что?Какая напруга с 6-ой ноги FBT?Сколько с бп?
vadiks
Сообщение #10 от 15/12/2005 16:56 цитата
там как на рисунке и примерно 0.8в вместо 9в,и лохматый какой то.Шелест высокого слегка появляется, на FBT не очень похоже БП бы подсвистывал,вот импульс точно не тот,питание на 8362 в норме-оба.
Импульс нарисовал с базы,ща пойду отрисую с коллектора ,только делитель найду...
Добавлено 15-12-2005 18:34
на коллекторе какаято грязь не нарисуешь,а смикрухи тоже подозрительно-уровень маловат и выброс немного не такой....
Добавлено 15-12-2005 18:52
Вот нарисовал что с микрухи выходит и что должно быть
samurai-san
samurai-san
Сообщение #11 от 15/12/2005 19:06 цитата
Однако действительно пованивает FBT.ТМС подкидывал?Диод в его цепи?С906?
vadiks
Сообщение #12 от 15/12/2005 19:28 цитата
Извините бога ради но расшифруйте "ТМС" что то с памятью моей стало.....
Konstantin
Сообщение #13 от 16/12/2005 09:30 цитата
LT901 по схеме.
vadiks, а с чего ты взял, что при дохлом FBT транс в ИП должен "подсвистывать" ???
Tjen
Tjen
Сообщение #14 от 16/12/2005 10:33 цитата
vadiks, отклонялка живая? Проверь, если не уверен.
vadiks
Сообщение #15 от 18/12/2005 04:08 цитата
ИТОГ! просаживается питание на предкаскад строчной,должно быть 50в на деле 9в,виновник: СМД диод D901 по схеме,звонится нормально,наверное после экспериментов при ремонте БП ВОТ ТАК....чёрт...ВСЕМ СПАСИБО!!!
Добавлено 18-12-2005 05:13
Konstantin, не бывает,при таких,симптомах битый FBT я же писал,что вместо 180в на видеоусилители 118в-небыло бы их при битом FBT,не могло им "пахнуть" подмигивание
Добавлено 18-12-2005 05:17
При ремонте этого аппарата было исправлено ещё пара интересных засад куда слать,в секреты.....?
Konstantin
Сообщение #16 от 18/12/2005 16:44 цитата
vadiks, а это уже зависит от того, именно как умер FBT.
Интересные засады в секреты (Энциклопедия ремонта).
Ломастеровский
Сообщение #17 от 20/07/2022 09:32 цитата
ошибка
