Автор | Сообщение |
валентин-сибиряк
Xpert, дак открой камеру на фокусировке на панели кинескопа и сразу увидишь. |
Xpert
В данный момент телевизор, отказывается вообще что-то показывать, при включении появляется красная бледная полоса горизонтальная, и пропадает и ненадолго появляется красный пучок посередине и тоже пропадает, после этого черный экран, при выключении светодиод с задержкой стал гаснуть.
Заметил что пропало напряжение накала и трех пушек,. Везде по нулям. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Ну так кадровая и сдохла наконец-то.
Так и будешь вокруг ТВ с бубном бегать?
Или всё-таки начнёшь ремонтировать?
РЕМОНТЁР-бля...  |
Xpert
Перестал гореть экран, при включении , горит несколько секунд красная горизонтальная полоса бледная, потом появляется красный пучок, напряжения накала и на 3 пушках нет, напряжение с диодного выпрямителя блока питания не такое как по схеме.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2022 22:05
Вместо 140вольт выдает 170, и вместо 12 выдает 8 |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Ты ДЭБИЛ - сдрысни уже отсюда
Всё равно толку не будет.
ГДЕ МОДЕРЫ ???
Тему снести некому что-ли? |
Xpert
Борис Горбунков, че такой агрессивный, самый умный нашелся? Я и без тебя понимаю что это кадровая отъебнула, вопрос что именно в ней
ДОБАВЛЕНО 28/07/2022 22:12
Почему на диодах не то напряжение |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Xpert писал: | кадровая отъебнула, вопрос что именно в ней | ППЦ !!!
ДОБАВЛЕНО 28/07/2022 23:15
Xpert писал: | Почему на диодах не то напряжение | По качану папайи  |
Fanttom
Xpert писал: | Борис Горбунков, че такой агрессивный, самый умный нашелся? Я и без тебя понимаю что это кадровая отъебнула, вопрос что именно в ней |
Отъебнула.
Xpert писал: |
Защита видимо сработала.Типа в Д.Р. ушел,это же Самсунг.
Меняй кадровую.Проконтролируй напруги на кадровую,строчку. |
