Samsung CS-29M21SSQ (S61B) - подбор HOT
На страницу Пред.  1, 2
iv-9
iv-9
Сообщение #21 от 10/09/2022 03:41 цитата
Какие сложности, чтобы заменить HOT) Первый пункт вообще ни к чему. Да и вообще всё с лампами, имхо.
Ilkapone
Сообщение #22 от 10/09/2022 04:10 цитата
iv-9, я темы по данному шасси почитал.
У многих HOT сразу сгорает, если есть проблемы в схеме.
я по неопытности мог легко что-то просмотреть.
Поэтому хотел бы убедиться, что на плате всё нормально и потом включаться уже с запаянным HOT.
Проблема моя в том, что у меня есть только одна попытка.
Второй HOT мне нигде сейчас не достать.
Ну и козырнуть перед одной девушкой очень надо - мотивация ремонта зашкаливает, как вы понимаете. )))))))))))
redish
Сообщение #23 от 10/09/2022 06:54 цитата
1.ватт на 200
2.60-100 ватт, одну на С815(а не С816). И не забудь выпаять L812.
3.с ОСькой или без пофиг (развертка отключена с помощью L812).
4.меряешь напряжения бп. Если в норме, дальше смотришь сигнал на базе НОТ. Без лампы на С815 НЕ включать!
5.если всё в норме, то собираешь назад как положено телик(убираешь гирлянды лампочек и впаиваешь катуху на родину), включаешь и опять радуешься сгоревшему транзистору подмигивание потому что ты так и не сказал какой собрался туда лепить...
redish
Сообщение #24 от 10/09/2022 07:27 цитата
если С404 был в обрыве, я бы еще внимательно проверил обвязку кадровой...
Ilkapone
Сообщение #25 от 10/09/2022 11:26 цитата
redish, Добрался до своего старого монитора.
Модель 17" LG Flatron T710BH.
Инфо с нескольких ремонтных форумов, а также здесь: http://monitor.espec.ws/section3/topic60396.html
Пишут, что внутри стоит J5804 от Fairchild.
На него даташит найти не получилось.
На разных сайтах пишут разное. Токи пишут и 12А и 20А. Напряжения и 1500В и 700В.
Теперь и не знаю стоит ли мне разбирать рабочий монитор и выпаивать от туда транзюк.
Похоже, у меня ремонт зашёл в тупик.
Ilkapone
Сообщение #26 от 10/09/2022 14:22 цитата
Подскажите на что обращать внимание при подборе аналога FJL6920 для таких 100Гц ТВ?
Вот к примеру есть:
2SC5686 - выше напряжения но меньше токи и мощность.
Vcb - 2000V
Vce - 600V
Ic - 20A
Ic pulse - 30A
Power - 70W
HD1750FX - ниже напряжения но выше токи и больше рассеиваемая мощность.
Vcb - 1700V
Vce - 800V
Ic - 24A
Ic pulse - 36A
Power - 75W
Какой из них будет лучше? Спасибо за потраченное время.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #27 от 10/09/2022 14:43 цитата
Ставь любой и сразу проверяй на нагрев пальцометром ,какой меньше греется,тот и ставь
Ilkapone
Сообщение #28 от 10/09/2022 14:53 цитата
валентин-сибиряк, у меня их нет (это я для примера написал), ищу для заказа какой лучше, выбора у меня не много.
Если найду закажу 2шт., но чтобы по опыту мастеров хорошие взять.
Ранее redish, рекомендовал из CRT монитора взять, но у меня в мониторе оказался не подходящий.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #29 от 10/09/2022 14:54 цитата
Интересно,на какой странице ТС поменяет НОТ?
На 5-й? На 10-й?
Ilkapone писал:
Чего ты воду развел?Тебе на 1й странице написали какой взять.
igme
Сообщение #30 от 10/09/2022 16:31 цитата
Ilkapone писал:
РАБОЧИЙ НЕЛЬЗЯ разбирать в ЛЮБОМ случае :-\
Ilkapone
Сообщение #31 от 13/09/2022 23:19 цитата
Строчный жду пока приедет.
Максимум на 3 странице запаяю. улыбка
redish, как вы и писали выпаял L812, а на С815 подпаял лампу 100Вт.
Результат такой.
После подачи 220В, на лампе С815 сначала около 90В, потом проходит секунда и ровно 130В.
На плате что-то щёлкает один раз похожее на реле.
130В держатся ровно 11 секунд, потом опять просадка на секунду до 90В и так в цикле каждые 11 сек.
Цифровой тестер дискретность имеет, замечал показания при просадке 110В, 90В, 84В.
При каждой такой просадке, лампы на 200В вместо предохранителя горят чуточку ярче.
Без ламп всё так же.
Это норма для данного шасси?
А на базе HOT такой сигнал:
redish
Сообщение #32 от 13/09/2022 23:59 цитата
ну жди транзистор и впаивай... да и вылетел он у тебя скорее всего из-за отвалившегося провода на отклонялку...
Ilkapone
Сообщение #33 от 14/09/2022 00:15 цитата
redish, спасибо в очередной раз за совет и помощь.
В маленьком ТВ JVC 14-TE, напряжение В+ (отключенное от ТДКС ) держится стабильно, а тут дёргается.
Подумал, может неисправную деталь нужно искать и заказывать. Вы меня успокоили.
Ilkapone
Сообщение #34 от 19/09/2022 20:05 цитата
Наконец-то приехал HD1750FX. И да, дрязья, я его таки запаял. улыбка
Тот радиатор, где сдвоенный демпферный диод и HOT минут за 10 разогревается до 66 градусов и держится на этой температуре.
Измерял термопарой от мультиметра без задней крышки ТВ.
На базе HOT такой сигнал:
От картинки 100Гц ТВ ожидал лучшего.
Рамка меню ТВ немного подёргивается вверх-вниз.
Когда близко стоишь, это прям заметно - миллиметра на 2 прыгает.
Дальше отходишь и этого эффекта почти не заметно.
Текст немного смазан, но разборчив.
Фильм включил разницы с обычным кинескопником не заметил.
Подскажите пожалуйста, основываясь на температуре радика и сигнале на базе HOT, нужно ли ещё на что-то обратить внимание или можно отдавать?
Сообщение #35 от 19/09/2022 20:17 цитата
Лучше с крышкой на техпрогон поставить.Там делать выводы.
Бывало что транзюки с алиэкспреса без крышки работали,а когда закроешь крышку то работает 4-5 часов потом бах и готово.Потом ищешь альтернативные аналоги.
ERC
