Автор | Сообщение |
iv-9
Какие сложности, чтобы заменить HOT) Первый пункт вообще ни к чему. Да и вообще всё с лампами, имхо. |
Ilkapone
iv-9, я темы по данному шасси почитал.
У многих HOT сразу сгорает, если есть проблемы в схеме.
я по неопытности мог легко что-то просмотреть.
Поэтому хотел бы убедиться, что на плате всё нормально и потом включаться уже с запаянным HOT.
Проблема моя в том, что у меня есть только одна попытка.
Второй HOT мне нигде сейчас не достать.
Ну и козырнуть перед одной девушкой очень надо - мотивация ремонта зашкаливает, как вы понимаете. ))))))))))) |
redish
1.ватт на 200
2.60-100 ватт, одну на С815(а не С816). И не забудь выпаять L812.
3.с ОСькой или без пофиг (развертка отключена с помощью L812).
4.меряешь напряжения бп. Если в норме, дальше смотришь сигнал на базе НОТ. Без лампы на С815 НЕ включать!
5.если всё в норме, то собираешь назад как положено телик(убираешь гирлянды лампочек и впаиваешь катуху на родину), включаешь и опять радуешься сгоревшему транзистору потому что ты так и не сказал какой собрался туда лепить... |
redish
если С404 был в обрыве, я бы еще внимательно проверил обвязку кадровой... |
Ilkapone
redish, Добрался до своего старого монитора.
Модель 17" LG Flatron T710BH.
Инфо с нескольких ремонтных форумов, а также здесь: http://monitor.espec.ws/section3/topic60396.html
Пишут, что внутри стоит J5804 от Fairchild.
На него даташит найти не получилось.
На разных сайтах пишут разное. Токи пишут и 12А и 20А. Напряжения и 1500В и 700В.
Теперь и не знаю стоит ли мне разбирать рабочий монитор и выпаивать от туда транзюк.
Похоже, у меня ремонт зашёл в тупик. |
Ilkapone
Подскажите на что обращать внимание при подборе аналога FJL6920 для таких 100Гц ТВ?
Вот к примеру есть:
2SC5686 - выше напряжения но меньше токи и мощность.
Vcb - 2000V
Vce - 600V
Ic - 20A
Ic pulse - 30A
Power - 70W
HD1750FX - ниже напряжения но выше токи и больше рассеиваемая мощность.
Vcb - 1700V
Vce - 800V
Ic - 24A
Ic pulse - 36A
Power - 75W
Какой из них будет лучше? Спасибо за потраченное время. |
валентин-сибиряк
Ставь любой и сразу проверяй на нагрев пальцометром ,какой меньше греется,тот и ставь |
Ilkapone
валентин-сибиряк, у меня их нет (это я для примера написал), ищу для заказа какой лучше, выбора у меня не много.
Если найду закажу 2шт., но чтобы по опыту мастеров хорошие взять.
Ранее redish, рекомендовал из CRT монитора взять, но у меня в мониторе оказался не подходящий. |
виктор-теледоктор
Интересно,на какой странице ТС поменяет НОТ?
На 5-й? На 10-й?
Ilkapone писал: | у меня их нет (это я для примера написал), ищу для заказа какой лучше, выбора у меня не много.
Если найду закажу 2шт., но чтобы по опыту мастеров хорошие взять. |
Чего ты воду развел?Тебе на 1й странице написали какой взять. |
igme
Ilkapone писал: | Теперь и не знаю стоит ли мне разбирать рабочий |
РАБОЧИЙ НЕЛЬЗЯ разбирать в ЛЮБОМ случае :-\ |
Ilkapone
Строчный жду пока приедет.
Максимум на 3 странице запаяю.
redish, как вы и писали выпаял L812, а на С815 подпаял лампу 100Вт.
Результат такой.
После подачи 220В, на лампе С815 сначала около 90В, потом проходит секунда и ровно 130В.
На плате что-то щёлкает один раз похожее на реле.
130В держатся ровно 11 секунд, потом опять просадка на секунду до 90В и так в цикле каждые 11 сек.
Цифровой тестер дискретность имеет, замечал показания при просадке 110В, 90В, 84В.
При каждой такой просадке, лампы на 200В вместо предохранителя горят чуточку ярче.
Без ламп всё так же.
Это норма для данного шасси?
А на базе HOT такой сигнал:
redish
ну жди транзистор и впаивай... да и вылетел он у тебя скорее всего из-за отвалившегося провода на отклонялку... |
Ilkapone
redish, спасибо в очередной раз за совет и помощь.
В маленьком ТВ JVC 14-TE, напряжение В+ (отключенное от ТДКС ) держится стабильно, а тут дёргается.
Подумал, может неисправную деталь нужно искать и заказывать. Вы меня успокоили. |
Ilkapone
Наконец-то приехал HD1750FX. И да, дрязья, я его таки запаял.
Тот радиатор, где сдвоенный демпферный диод и HOT минут за 10 разогревается до 66 градусов и держится на этой температуре.
Измерял термопарой от мультиметра без задней крышки ТВ.
На базе HOT такой сигнал:
От картинки 100Гц ТВ ожидал лучшего.
Рамка меню ТВ немного подёргивается вверх-вниз.
Когда близко стоишь, это прям заметно - миллиметра на 2 прыгает.
Дальше отходишь и этого эффекта почти не заметно.
Текст немного смазан, но разборчив.
Фильм включил разницы с обычным кинескопником не заметил.
Подскажите пожалуйста, основываясь на температуре радика и сигнале на базе HOT, нужно ли ещё на что-то обратить внимание или можно отдавать? |
Лучше с крышкой на техпрогон поставить.Там делать выводы.
Бывало что транзюки с алиэкспреса без крышки работали,а когда закроешь крышку то работает 4-5 часов потом бах и готово.Потом ищешь альтернативные аналоги. |
Ilkapone
Подведу итог.
На радиатор с HOT и демпферным диодом, надел дополнительный радиатор с другого ТВ.
Он как и оригинальный - без рёбер, просто пластина, размером в 50% от родного.
С открытой крышкой температура упала с 66 до 46 гр. и не увеличивалась.
Также в данном ТВ сильно греется радиатор кадровой, он тоже в виде пластины - сэкономил производитель.
ТВ работает на HD1750FX больше месяца, проблем нет.
Кто поиском в тему попадёт, на замену подойдут HOT без диода и резистора внутри и с Ic не менее 18А.
В записях из разных тем, сохранился такой список для замены FJL6920:
HD1750FX, 2SC5686, 2SC5589, 2SC5446, 2SC5144
P.S.
Огромное спасибо всем за помощь и потраченное время.
Удачи всем.
P.P.S.
Видел в работе другой 100 герцовый Samsung CS-29Z40HSQ.
У него, в отличие от сабжа, вообще нет никаких микро подёргиваний менюшки, картинка почти как на ЖК мониторе. |
SCAT
Именно! На нем даже PlayStation 3 отлично показывает, 720Р/1080i через компонентный вход
В Samsung CS-29Z40HSQ вместо родного FJL6920 был установлен HD1750FX (китаец прислал б/у) и уже полгода полёт нормальный |
toto
ни одного гнуса не видел, с нормальной геометрией, чистотой цвета и фокусировкой. даже монитора от гнуса ни одного не видел с нормальной фокусировкой по всему полю. |
Ilkapone
Спасибо за ответы, а то с этими подёргиваниями, я думал, что телек не доделал.
Вчера был в гостях смотрел его. Всё работает но чёткость изображения плохая.
SAT-ресивер через тюльпаны подключен.
Картинка слегка смазана. Смотреть можно, но там где какой-то текст - всё немного размыто.
Само меню ТВ чёткое.
Человек пожилой смотрит, не замечает, говорит, ему норм.
Также, пару дней назад, с этим ТВ такой бок вылез.
Не запоминает последнее состояние перед выключением.
ТВ всегда выключают с кнопки спереди, ТВ-пультом вообще не пользуются.
При следующем включении с кнопки, ТВ находится в Standby, НО последний его режим, до выключения кнопокой был рабочим.
Нужно взять пульт и включать заново, а раньше сам включался в рабочий режим. |
