Горизонт 54CTV670 не включается.
Сандрос
Сообщение #1 от 01/11/2022 22:07 цитата
Добрый,горизонт шасси щцт-670м.
Состав:
SAA5541PS/M5/0218
TDA8842
24WC08P
UC3842
ТПИ-670
TDA8356
PET19-08
BU4507DF
Телик работал потом хлопок и сработала защита. Пробило BU4507,после замены телевизор не включается, загорается зелёная лампочка, потом через 2-3 секунды пермаргивает и уходит в дежурку. Непропаи устроил,конденсаторы по питанию проверил, некоторые поменял.5 вольт есть,3.3 вольта есть,а вот при включении 8вольт появляется и уходит в ДР. Блок питания ставил на лампочку,работает. С отключеной строкой тоже самое. Если можно помогите,спасибо.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 01/11/2022 22:17 цитата
В первичке БП два электролита - как поживают?
FBT - ТДКС-32-04 - часто подыхали...
Сандрос
Сообщение #3 от 01/11/2022 22:24 цитата
Кандеры поменял на новые,с отключеным разъемом строки тоже самое, при включении на 40 pin 8842 с 2-х вольт появляется 8 вольт на секунду и уходит в дежурку.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2022 23:26
РЕТ 19-08 пока нету,на выходные приобрету попробую, хотя ???
Сандрос
Сообщение #4 от 02/11/2022 22:29 цитата
Залил новую прошивку,тоже самое.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #5 от 02/11/2022 22:34 цитата
Попробуй вместо крутика в первичке БП поставь постоянный резистор.
Бывало крутик глючит - напруги на выходе БП завышены - ТВ уходит в ДР.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 03/11/2022 01:09 цитата
Резистор 1 Ом с ноги ТМС на корпус как поживает?
Сандрос
Сообщение #7 от 03/11/2022 07:22 цитата
Резак выпаивал проверял,не в обрыве,сопротивление 1.5 Ом.
Сандрос
Сообщение #8 от 03/11/2022 22:04 цитата
Извините,может я чего не понимаю,исследую телевизор,заметил,что после включения есть вкл,но через три секунды с 21- ноги проца пропадает команда вкл. С подключеным разъемом строки ,после вкл.слышен щелчек вроде 19-08,и уходит в дежурку. Но почему с отключеным разъемом через три секунды моргает зелёный светодиод и уходит в дежурку.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2022 23:10
Про то как войти в сервис я молчу,пробовал по описанию не входит. Нажать на понели кнопку AV и включить сеть. Впаяна кнопка sb401,как с ее помощью войти в сервис.
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #9 от 03/11/2022 23:10 цитата
Сандрос а отклонялку вы прозванивали. Коротыша нет ли там.А как дела с получением с 31в.
Сандрос
Сообщение #10 от 04/11/2022 08:53 цитата
31В есть,это я сразу проверил,а вот отклонялку проверю.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2022 10:00
Нет короткого в отклонялке.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #11 от 04/11/2022 09:13 цитата
Сандрос, а что ослик говорит за базу BU4507DF? На выпаяном естественно, далее меряем, что на коллекторе в момент включения, далее смотрим за пару ёмкостей на 1600В в,далее срочный транс, выходной срочный транзюк горит именно поэтому, нового там ничего нет.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #12 от 04/11/2022 11:14 цитата
НАВЕРНО в ТДКС высоковольтный провод пробило и выбило НОТ и кадровую.-метод дедукции. смех
Сандрос
Сообщение #13 от 04/11/2022 14:55 цитата
РЕТ 19-08 пока нету,на выходные приобрету попробую. Только разъясните, с вынятым разъемом строки почему не стартует? В этой модели не помню и не знаю.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #14 от 04/11/2022 15:15 цитата
Так пилу то на базе строчного глянь и поймёшь, если нормальная, то что делать написал уже, если что попало, копай задающий срочный на проце, он часто чудит. Все остальное типо кадровой это все потом....
ДОБАВЛЕНО Пт 04 Ноя, 2022 21:19
Заодно прочитай, как ТДКС проверяется, это не сложно, кучу времени с экономит.
iv-9
iv-9
Сообщение #15 от 04/11/2022 20:11 цитата
Тема из пальца. ТМС, обвязка СР, ТДКС, цепи СИОХ. При отсутствии нормального СИОХ с выхода СР задающий мгновенно отключается, даже осцилом проблематично поймать импульсы ЗГ.
Сандрос
Сообщение #16 от 06/11/2022 04:43 цитата
Купил ТДКС сегодня вечером попробую впаять. Пока не возле аппарата.
Сандрос
Сообщение #17 от 07/11/2022 23:16 цитата
Впаял РЕТ9-08,телевизор включился и работает. Заодно поменял Пл-ку немного рассыпалась. Всем спасибо,решено.
