Регулировка по горизонтали LG CF-20D60(шасси MC-64)
На страницу Пред.  1, 2
Celtic
Celtic
Сообщение #21 от 24/11/2022 14:14 цитата
Ulivanser, тогда надо приступать к замене конденсаторов С402, С407, С409, С420, С423 согласно схеме.
force-13
Сообщение #22 от 24/11/2022 16:06 цитата
Ulivanser, от чего твой телевизор работает? От кабельного, от антенны с эфира или приставки какой то?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #23 от 24/11/2022 20:23 цитата
redish писал:
Ulivanser, неплохо бы еще проверить С421 на соответствие номиналу.... или заменить, если нечем проверить...
Не торопись.Пусть сначало заменит кондеры по питанию,затем и до Сох дойдем.
Автор 2 конденсатора меняет четвертый день.. недовольство, огорчение
redish
Сообщение #24 от 24/11/2022 21:02 цитата
Fanttom, та понимаю... он хоть бы В+ померял, что ли...
Fanttom
Fanttom
Сообщение #25 от 24/11/2022 21:41 цитата
force-13 писал:
Тоже была мысль..но подумал,автор уверен что проблема в телевизоре.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2022 23:47
redish писал:
Возможно у него тестера и паяльника нет. неодобрение ..Чето он исчез..Может током убило?! замешательство
Если что,меня здесь небыло. смех
Ulivanser
Сообщение #26 от 25/11/2022 16:15 цитата
Fanttom, нет, пока не убило. смех
Телевизор работает от приставки. Проверено, неисправность в ТВ.
Тестера(мультиметра) нет, а вот паяльник есть. подмигивание
Проблема ещё заключается в том, что я живу в маленьком городе и у нас я не нашёл магазина радиодеталей...да и говорят, что его просто нет. Ремонтники не хотят продавать. злость
Ремонт мне не к спеху, так что закажу через знакомых или али.
О результате напишу.
force-13
Сообщение #27 от 25/11/2022 18:45 цитата
Ulivanser писал:
На чём, на LCD?
На МС-64А ни разу не встречал завышеное В+, зто не МС-64В.Значит в строке проблема,хотя за пять лет такой работы, кинескоп уже сдох бы.
Ulivanser
Сообщение #28 от 25/11/2022 20:15 цитата
force-13, Эта уже 3-я приставка для этого ТВ и у всех было расширено изображение. Сейчас проверил приставку на другом ТВ, там нормально всё.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #29 от 26/11/2022 00:30 цитата
Раньше такие темы улетали в корзину. Потому как что-то спрашивать ознакамливались с правилами.
Celtic
Celtic
Сообщение #30 от 27/11/2022 07:43 цитата
Бакум, раньше всё было строго, всё по правилам, а сейчас просто поколение совсем другое, которое не подчиняется правилам.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2022 09:50
Ulivanser писал:
И обязательно мультиметр надо заказать, раз есть интерес к ремонту электроники, он всегда пригодится, очень полезный измерительный прибор.
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #31 от 27/11/2022 14:31 цитата
А какое напряжение на питании строки??
igme
Сообщение #32 от 27/11/2022 14:48 цитата
Celtic писал:
Не только это, раньше ещё УНИФИКАЦИЯ была на порядок лучше и чинить и искать инфу и запчасти было на порядок проще. А сейчас каждый мелкий производитель если хочет выпендриться и у него есть минимальная возможность своего производства - выпсукает свои радиодетали и свои эксклюзивные схемы аппаратуры...
Fanttom
Fanttom
Сообщение #33 от 27/11/2022 21:46 цитата
igme писал:
Celtic писал:
Это точно.Вот например,пришел аппарат,называется RG Model:LS-21A2,на плате надпись TH29NL.PCB.Скачал с данного сайта схему Start TH29NL-A.Не то недовольство, огорчение Схемы нигде нет.Единственное что узнал методом анализа ,что это никакой не RG,a Start 2121.Второй день по инету лазию,ищу схему.
Но тем не менее.я считаю этот сайт самым лучшим и удобным для поиска.Постарались люди на славу.Многих из них давно нет в онлайне..возможно кого то и в живых уже нет.Но благодаря их усилиям.этот сайт лучший в рунете,по ремонту телевизоров и проч.аппаратуры.
Celtic
Celtic
Сообщение #34 от 30/11/2022 14:23 цитата
Этот форум самый великолепный. Да многих что то уже не видно тут, тех специалистов, которые ещё помогали в 2008 году.
gaydamaking
Сообщение #35 от 02/12/2022 18:16 цитата
Ulivanser ! В меню цифровой приставки поиграйся с ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
force-13
Сообщение #36 от 04/12/2022 21:06 цитата
gaydamaking, подмигивание
Ulivanser
Сообщение #37 от 05/12/2022 19:34 цитата
Поменял C827 (100×160v), C814(220×160v), и С407(4.7×160v). Почти ничего не изменилось(теперь видна половина буква А в матчтв, раньше было видно толь М).
gaydamaking, с приставкой игрался, подключал другие приставки, проблема точно в телевизоре.
Взял мультиметр. Если кому интересно, то могу измерить напряжения, но только пишите между чем(например С814 и землёй).
А так решил не заморачиваться больше с ремонтом, слишком накладно. Тему можно переместить в корзину.
redish
Сообщение #38 от 06/12/2022 02:14 цитата
геометрию на ЭЛТ привести в порядок накладно? Эт ты загнул....
gaydamaking
Сообщение #39 от 06/12/2022 19:55 цитата
Ulivanser! Простой вопрос - а в данном телевизоре кинескоп родной? Или уже менялся?
Ulivanser
Сообщение #40 от 06/12/2022 22:03 цитата
gaydamaking, за 25 лет ремонтировался только один раз, лет 10 назад. Что поменяли сказать не могу, меня не было, но вроде как предохранитель(как сказали - маленькая стеклянная деталька). Так что кинескоп точно родной.
С402, С407, С409, С420 - снял и измерил. Всё в норме +-10% .
