Автор | Сообщение |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Поиск находит подходящую схему Goldstar Cbt-4282 |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
виктор-теледоктор
модуль разверток Рекорда-444 и 445 собран на той же парочке 2579+3653,только на советских аналогах,и там есть регулятор линейности.
AngryGnoM
Спасибо. Посмотрел. Регулятор линейности там в том месте, где я уже пробовал менять сопротивление. К сожалению оно в основном влияет на линейность внизу, а верхний край остаётся растянутым(
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Поиск находит подходящую схему Goldstar Cbt-4282 |
А вот это что-то новое! Тут линейность и размах управляются непосредственно управлением пилой на TDA2579. Надо будет так попробовать
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 27 Ноябрь 2022, 07:02
виктор-теледоктор писал: | модуль разверток Рекорда-444 и 445 собран на той же парочке 2579+3653,только на советских аналогах,и там есть регулятор линейности.] |
Не совсем. К1021ХА2 - это аналог TDA2578 - там чуть другое управление кадровой, хотя и подобное |
AngryGnoM
В общем что ни делал, как ни пробовал - всё равно расятнут верх. Уже и на TDA2579 грешу, что кривую пилу выдаёт |
AngryGnoM
Похоже, я понял, где собака порылась. Дело, видимо в длительности обратного хода. То есть кадр начинается в момент когда импульс ОХ ещё не полностью спал - отсюда такой разлёт в строках вверху. Кто-нибудь знает, как в TDA3653 осуществляется управление длительностью обратного хода?
Таки да 2,2 мс имхо многовато.
Untitled.png |
Описание: |
Размер файла: |
525.91 КБ |
Просмотрено: |
31 раз(а) |
чезаня
470 ом параллельно ОС не оборван? |
AngryGnoM
чезаня писал: | 470 ом параллельно ОС не оборван? |
Нет, не оборван. Я, кстати экспериментировал и с ним - не решало проблему. В любом случае спасибо.
Я сегодня решил проблему. Черти прятались в земле! Плата со строчной и кадровой развёрткой была подключена землёй непосредственно к блоку питания. Строчной было пофиг, а вот кадровой оказалось - нет. Когда я разобрал и решил протестировать всё на стенде, то подпаял землю проводом от кадровой к задающему генератору (TDA2579). И внезапно картинка оказалась гораздо более линейной. Но имеющиеся огрехи легко исправились регулятором.
Спасибо всем за участие! Дело раскрыто!
Untitled.png |
Описание: |
Размер файла: |
802.51 КБ |
Просмотрено: |
35 раз(а) |
