Автор | Сообщение |
DK23
Здравствуйте!
Кинескопный телевизор LG CF-21F30 на шасси MC-64A.
Схема шасси: http://archive.espec.ws/section315/file12333.html
ТДКС: 6174Z-8004B
Процессор: LG8634-16C
Видеопроцессор: TDA8362B S7
На изображении свечение от объектов (влево и вправо по всей длине экрана). В том числе и от OSD тянутся полосы.
Дефект наиболен заметен на сером фоне. Сфоткать нормально не получилось, но в графическом редакторе я воспроизвёл пример проблемы.
По ощущению, с прогревом тянучки становятся менее заметны, но точно не исчезают. На SCREEN реагируют вместе с картинкой, от системы цветности не зависят.
Измерять напряжение не умею. Буду рад, если кто-то из участников форума подскажет хотя бы с чем могут быть связаны тянучки именно такого типа. И какие детали заменить в первую очередь.
На севший кинескоп не похоже (это не факелы).
Ещё немного информации: впаял новый конденсатор C418 (питание видеоусилителей на основной плате), подкидывал C930 на плату кинескопа. Непропаянных элементов на платах не обнаружил.
валентин-сибиряк
DK23
валентин-сибиряк, проблема существует. И не только на самой картинке, но даже от надписи "AV" тянется световая полоса. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Была как то такая проблема но не на этом шасси а на чем то более раннем, что то с трехуровневым сигналом было, подробностей уже не помню. Обсуждали проблему на rc5.ru , но уже не посмотреть. |
НЕПОСЕДА-2
Мужики а что на входе ТВ с сигналом, надо бы посмотреть. От куда сигнал не с козявкой он. |
DK23
БЕЗЫМЯННЫЙ, я искал информацию. Похожий тип тянучек обсуждался применительно к другим телевизорам (не от LG). Проблема в тех случаях решалась разбором и чисткой всей панели кинескопа, либо заменой одного из резисторов на кинескопной плате. Но мне не удалось найти вообще никакой инфы по тянучкам на примере MC-64A, хотя это легендарное шасси.
НЕПОСЕДА-2, сигнал от цифровой приставки (DVB-T2). Но ведь тянучки идут и от текста в меню самого телевизора. Учитывая это, как я понимаю, проблема не связана с сигналом. |
валентин-сибиряк
DK23, Всё-таки нужно живое фото,а не имитация,может кто-то что и увидит и вспомнит. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Если по видеосигналу, то это дурит привязка к уровню черного, а вот с меню большой вопрос, его сигналам ведь привязка не нужна. Тут скорее всего проблема где то от rgb выходов проца до катодов кинескопа.
В филипсовском тестовом генераторе была специальная картинка серый квадрат с мигающем на нем по центру от черного до белого прямоугольником, можно было поменять мигание прямоугольника на мигание окружающего поля. Очень удобно было бы подав такой сигнал посмотреть осцилом где что не так. |
DK23
валентин-сибиряк, да, это верно. К данному сообщению я прикрепил реальное фото дефекта. Достаточно хорошо видно, что от текста идут тянучки как влево, так и вправо до конца экрана.
БЕЗЫМЯННЫЙ, кстати, наблюдение показало, что как раз на чёрном фоне объекты нормально выглядят, без тянучек.
Primer-2_(original).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
200.33 КБ |
Просмотрено: |
21 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну тут как раз пришло время осцил включать, а тс пишет что напряжение измерять не умеет. Тупик похоже. |
НЕПОСЕДА-2
Резкость убери до 30 и контраст до 50 и будет тебе ок а так кин то постарел а ты его молодым все делаешь.ИМХО  |
DK23
БЕЗЫМЯННЫЙ, мне бы хоть зацепочку, узнать есть ли смысл менять конденсаторы при такой проблеме.
НЕПОСЕДА-2, если снизить резкость, то дефект заметен ещё больше. От понижения контрастности тянучки не уходят, а только темнеют вместе с картинкой. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
DK23, не померяв хоть чего нибудь сложно сказать, может и поможет. |
igme
DK23 писал: | есть ли смысл менять конденсаторы при такой проблеме |
При наличии ESR-метра проверить и поменять "нехорошие" - есть смысл. А так - конечно нет... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | DK23, не померяв хоть чего нибудь | Да что там мерить-то?
С напругами там всё будет в порядке ( + \ - в пределах допуска )
ДОБАВЛЕНО 23/01/2023 11:52
DK23, покажи фото с изображением. |
toto
либо таки абл чудит, либо с питанием строчки что-то. |
валентин-сибиряк
Пока кин не подкинет,ничего не найдёт.Причём с платой кинескопа и без. |
DK23
БЕЗЫМЯННЫЙ, igme, toto, валентин-сибиряк, спасибо за инфу.
Борис Горбунков, спасибо, что откликнулись. Картинку я сфоткал. Но дефект заметен только когда показывается текст и другие самые простые объекты на одноцветном фоне. При обычной картинке с множеством элементов (лица, одежда, интерьер и так далее) проблема не видна.
Подскажите, пожалуйста, какие детали мне проверить? В телевизоре всё родное, кроме трёх новых конденсаторов: C408, C824 и C418.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
DK23, для этого "динозавра" очень хорошая картинка. |
валентин-сибиряк
DK23, я бы проверил резюки R-907 -909 и D 930 на П.К. |
