Автор | Сообщение |
FECITY-IGOR
На морде у телевизора-ORION. А сзади наклейки нету.
Поэтому шасси сказать не могу.Собран на следующей базе:
Процессор: ST6387 B1/F1A
Радиоканал:STV 8223B
Видеотракт: STV2118B и STV2180A
Тюнер TUAIF4EG-751 похоже не цифровой.
Не ловит каналы при автоматической настройке.Пробовал
подать сигнал с ЛАСПИ ТТ03-сигнал достаточно уверенный,но
медленно-медленно уходит настройка.Подскажите.Может у кого
есть такая схема.Мой e-mail:fefelov@fecity.ru.
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ 23 ФЕВРАЛЯ ! ! !
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И ВСЕГО ЧЕГО ЗАХОЧЕТСЯ И
ПОБОЛЬШЕ !!! |
Gera A
В контуре АПЧГ замени кондёр. |
FECITY-IGOR
Где у STV8223 такой их там не один |
balu1
Должен быть контур между 5 и 6 ногой, С=60пф(примерно) |
FECITY-IGOR
Заменил.Он был на 51 пф,но ничего не изменилось.Он
стоял внутри контура.Спасибо,какие есть еще мнения ? |
Слава1
Попробуй тюнер поменять,частенько бывают такие глюки. |
andyli
Еще после замены кондера попробуй настроить контур. |
FECITY-IGOR
Тюнер подкинул с исправного тв-эффект тот же,
а как подстроить контур по какому принципу? |
Gera A
FECITY-IGOR
Спасибо,но STV8223 слегка отличается от указанных
в ссылке. |
a-gal
FECITY-IGOR, трогать контур,последнее дело.
скорее всего будет заниженно питание на радиоканал.проверь не увиличился ли гасящий резистор по питанию. довольно частый дефект возникающий от перегрева (это ж не совковый МЛТ-ПОПРОБУЙ ОБОРВИ!) |
FECITY-IGOR
Гасящий резистор в норме и питание в норме.Спасибо.
Какие еще есть соображения. |
FECITY-IGOR
При нахождении станции STV8223должна выдать
процессору сигнал об этом. В данном случае
это сигнал AGC AJ с 24 ножки и напряжение на ней
должно измениться или проскочить импульс.
У меня на ней ничего не меняется.Подскажите
какой величины должно быть напряжение и что должно
произойти при нахождении станции. Говорит ли
об исправности микросхемы прохождение ПЧ
сигнала с ЛАСПИ с входа фильтра на ее входе
далее до кинескопа ????Подскажите.
Добавлено 24-02-2005 19:31
Приблизительно похожая схема есть в журнале
РЕМОНТ И СЕРВИС ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
номер 8 за 2004 год страница 4 |
MihalychF
Я предлагаю такой метод настройки контура АПЧГ : подать с генератора на радиоканал сигнал ПЧ и запустить настройку, при совпадении частоты настройка остановится, потом можно если надо подкоректировать уже на картине с тюнера. |
FECITY-IGOR
До фильтра ПЧ или прямо на вход микросхемы?
Спасибо . |
Рetrovich1
ну если причина была непонятна и еще "кондер" вырван - дрова
Добавлено Пт 25 Фев, 2005 22:23
Блин! как народ легко и вольно с контурами обращается, а потом - ХЕЛП ! ! ! |
FECITY-IGOR
Рetrovich1 писал: | Блин! как народ легко и вольно с контурами обращается, а потом - ХЕЛП ! ! ! |
Я подозревал это и пошел по другому пути-я поставил
контур с другого телевизора.А у кондера лишь считал маркировку.Так что контура остались целы и не нарушены.
Сказался опыт ремонта радиоприемников.С тех пор работаю
по правилу "изменяй так,чтобы можно было вернуться к исходному".Какие идеи по этому поводу,ПЕТРОВИЧ?
Могу вернуть контур в сборе на место и как дальше действовать? |
kulek
FECITY-IGOR писал: | При нахождении станции STV8223должна выдать
произойти при нахождении станции. |
Не путай AFT и AGC.
А что происходит на 9-ой ноге ST6387 при настройке?
Соответственно на 2-ой ноге STV8223?
Если происходит медленное уползание - однозначно лажу ищи в напряжении AFT. Напряжение на 9-ой ноге обычно 2.5 в, но именно сколько в этом аппарате сказать не могу. |
Boris
Для настройки опорного контура замени сигнал от тьюнера на сигнал от генератора. В зависимости от ПАВ 38 или 38.9Мгц.Если есть выход апчг то контроль тестером ,а если цифровое апчг то по картинке (у режекции).100% точность настройки. |
FECITY-IGOR
Спасибо,пошел пробовать-о результатах напишу.Пишите
может есть еще идеи. |
