Daewoo 21S2M нет звука с эфира
vektrum
Сообщение #1 от 28/02/2005 11:54 цитата
Проц у сабжа TDA9381PS/N2/2 0663
При подаче сигнала на СКАРТ звук идет,
а с эфира - молчит как рыба
Может кто сталкивался, что это - процу кирдык
или чего можно сделать?
Слава1
Сообщение #2 от 28/02/2005 11:59 цитата
Может надо включить систему звука "DK"
vektrum
Сообщение #3 от 28/02/2005 12:38 цитата
В сервис залезал, там ничего подобного нет, только геометрия, АРУ и тип тюнера.
И еще, я так понимаю, если не включена DK, должно быть хоть шипение, а тут тишина полная,
только во время увеличения громкости с пульта проскакивают щелчки.
Слава1
Сообщение #4 от 28/02/2005 15:47 цитата
Подключи видиомагнетафон и подай сигнал 5,5мг на тюнер.
mihalych
Сообщение #5 от 28/02/2005 21:16 цитата
vektrum.Посмотрите на 31ноге часто дохнут конденсаторы .Прошивка.
ФАРТ
Сообщение #6 от 28/02/2005 21:23 цитата
vektrum, В этом процессоре нет систем? И что написано в четвертой строчке наименования процессора. Поставь чистуу EEPROM улыбка (я начал повторять mihalych)
vektrum
Сообщение #7 от 01/03/2005 14:16 цитата
Чистую память ставил, кондеры менял, результат нулевой
В четвертой строке - DW9381/N2/2_EB3
ctac
ctac
Сообщение #8 от 01/03/2005 16:50 цитата
vektrum, если шасси CP-185, в сервисе может быть опция "System" -- должно стоять значение "TK" при настройке система звука В/ЕВРО (это и есть DK). Если этих опций нет, тогда опознавание системы звука там автоматом при автопоиске. попробуй немного сдвинуть настройку вправо, если поможет, подожми витки в тюнере. Дальше менять проц. Только надо брать с более новой версией ПО, они лучше работают (это в них есть опция System, переключается стандарт звука вручную, есть прямой ввод номера канала при настройке).
Andry
Сообщение #9 от 10/01/2006 23:44 цитата
И у меня такая же гадость!
Проц. TDA9381PS/N2/2I0917
четвертая строка:
DW9381/N2/2-EB4
а телек DAEWOO KR21E5 шасси CP-185N
пробывал прать прошивку из инета - звука нет, и, на пульт не отзывается! (прошивка нормальная - там проц другой)
Так какой проц лучше поставить?
Ленивый
Сообщение #10 от 11/01/2006 23:57 цитата
У SAMSUNGов на похожем процессоре есть пункт в сервисе - "2nd SIF", неправильноая установка которого даёт аналогичную картину.
