Автор | Сообщение |
igor
Вчера пришёл в ремонт со вздувшимся конденсатором в блоке питания 100мкф-400в.,и пробитой строчкой SD2331. Позле замены всё сразу пошло, буквально показывал 30 мин.Затем снова включил,при вкючении узкая полоса,запах.Заменил LA7830 всё ОК.проработа л весь вечер.Сейчас включил снова та-же история. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Источник в разнос идет однако... Видимо кроме сетевого лита еще что-то в первичке сдохло или из-за недопромытой платы напряжение гуляет. Источник этот без обр. связи выдает "скромно" около 280 в так что и НОТ и кадровая - это следствия. |
igen
igor писал: | пришёл в ремонт со вздувшимся конденсатором в блоке питания 100мкф-400в |
Надо полагать - сетевой лит. Значит получает переменку. Меняй мост и его керамические кондеры. Проверь предохранитель - может кто гвоздь поставил Погоняй на лампочку, чего зря жечь детали |
igor
igen писал: | Надо полагать - сетевой лит. Значит получает переменку. |
Лит и HOT сразу поменял, гвоздя там небыло предохранитель цел, телик невсрывался.Дело втом что вылетает при включении, попробую поменять мост с керамикой, погонять на лампе. |
mihalych
igor.Поменять доид и конденсатор по 28 вольтам . 100 или 220 мкФ(вольтдобавка) Посмотрите не стоит ли по 4 ноге ТДКС электролит 47мкФ-160В,если есть менять. |
