AKIRA CTV 20MS темный экран
tolyn
Сообщение #1 от 12/03/2005 15:28 цитата
Экран не светится,высокое есть накал тоже,при добавлении scren высвечивается узкая полоса, после замены LA7830,телевизор включился с характерным всплеском высокого как положено но через пару секунд, пошел дым с микросхемы и с резистора питания который идет от ножки ТДКС, подскажите в чем дело,может неисправна микросхема так как мне дали б\у ,после установки старой на место все работает как было,схемы нет,подскажите где найти.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 от 12/03/2005 16:24 цитата
Эти LA7830 такая дрянь........ Тем более б/у поставил, додумался........ Поставь новую, но перед тем замеряй питание.
Rottor
Сообщение #3 от 12/03/2005 17:28 цитата
tolyn,
А 100 mF - вольтодобавку, конечно сразу заменил ?!
http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic974.html
ОлегК
ОлегК
Сообщение #4 от 12/03/2005 21:03 цитата
Ребят,да эта AKIRA CTV 20MS то же самое,что AKAI 2107.Электролиты смотри в горячей.
крот
крот
Сообщение #5 от 12/03/2005 21:10 цитата
а питание на ней сколько приходит? скорее всего завышено!
может проскакивать еще переменка по питанию
Vitaly
Vitaly
Сообщение #6 от 12/03/2005 23:44 цитата
Литы в БП, литы в кадровой, новая микра, новый стаб на 12В, 2.2 Ома по питанию с тдкс, если Акай.
tolyn
Сообщение #7 от 13/03/2005 11:39 цитата
конденсатор 100mkf менял напряжение на микросхеме 25вольт почемуто при вкл. телевизор сразу включяется в рабочий режим если путем вмишательства перевезти в деж. режим в раб режим не включяется ни с пульта ни с кнопок панели пока не выключиш после включения опять сразу в рабочий при этом нет ни звука ни шумов в динамике.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #8 от 13/03/2005 13:24 цитата
Sem писал:
Ни разу не встречал сию м/схему, умершую своей смертью (просто так)
А по теме - любой ремонт предполагает знание предмета и творческий подход.
Сначала - питание. Убедиться, что работает ИИП нормально.
Затем - система управления и ее цепи. Похоже тут есть большая проблема.
Потом - видеопроцессор и цепи разверток.
Причем с возможно более подробным анализом на каждом шаге. При таком подходе - ВСЁ должно получиться.
