Akira 21FCS1 - заперт кинескоп
Duser
Duser
Сообщение #1 от 11/05/2005 15:43 цитата
ТВ Akira 21FCS1. Проц: TOSHIBA TMPA8821CPNG4GD9, заперт кинескоп. Нет RGB, нет даже индикации. Если добавить Screen - есть растр с ЛОХ. Видеосигнал на входе проца есть, звук есть, программы переключаются - при этом экран светлеет на 2 сек.
Неужели Проц TMPA8821CPNG4GD9 сдох?
Duser
Duser
Сообщение #2 от 12/05/2005 12:24 цитата
ТВ - прямо из магазина! Память прошивал в первую очередь.
Плату кинескопа с ВУ проверил во вторую очередь .
На выв.46 (black det.)- 3,8 в. вместо 1,8.
На выв.50,51,52 (RGB)- 0,5 в. вместо 3.
На выв.49 (RGB-9v.)-8,5 в.
похоже остальные сигналы на выв. проца и обвязка по RGB в норме.
Полные официальные мануалы на Акиры у меня есть,но в них нужного мне не нашёл!
Как,вообще,дефектовать такие процы ????
ILYA
Сообщение #3 от 12/05/2005 13:29 цитата
Duser, боюсь, что только заменой. недовольство, огорчение
Moishe
Moishe
Сообщение #4 от 12/05/2005 14:13 цитата
Duser, Стоит всё-таки, проверить цепи АБЛ и синхро импульсов с ТДКС, прежде чем менять проц. Кстати непонятно, он(ТВ) с этой проблемой пришёл?
Duser
Duser
Сообщение #5 от 12/05/2005 15:41 цитата
Moishe !
ТВ именно с этой проблемой и пришёл !
На выв.27 (ABCL-in) --- 4,5 v (как указано на схеме)
СИОХ с ТДКС на выв.12 TMPA8821CPNG4GD9 поступает.
Как именно проверить цепи АБЛ и синхро импульсов с ТДКС
Moishe
Moishe
Сообщение #6 от 12/05/2005 17:50 цитата
Осцилом, как же ещё.
И ещё, на пульт рагирует, хоть как-то? Может у тебя контрасность с яркостью на 0?
