SAMSUNG CX-6840W - давно ищу схему
Atp
Сообщение #1 от 18/05/2005 05:47 цитата
Не могу разобраться без схемы.
Сигнал с антенны очень слаб, синхронизация отсутствует.
А вот с видика по скарту сигнал отличный.
Напряжение на АРУ 4.5V, не меняет.
Поменял TDA8844 - результат тот-же.
Помогите подсказкой рёв в три ручья
Заранее благодарен.
Atp
Сообщение #2 от 18/05/2005 05:59 цитата
Поменял TDA8844 и проверил все кругом нее детали, результат тот-же.
Помогите подсказкой где искать рёв в три ручья
Заранее благодарен.
k3048
Сообщение #3 от 18/05/2005 08:11 цитата
Atp, chassis Z68 подмигивание
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/5935/Samsung_CX6837.html
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/5936/Samsung_CX6837.html
Люшик
Люшик
Сообщение #4 от 18/05/2005 21:18 цитата
начни с антенного гнезда, проверь нет ли кольца/непропай/на тюнере дай сигнал с генератора если есть на IF проверь прохождение после тюнера /проверь нормальное ли питание тюнера,
Atp
Сообщение #5 от 19/05/2005 00:03 цитата
Люшик: тюнер ( 5вольтовый) пропаян . Подал ПЧ с ЛАСПИ на IF , а также на вход и выход PAF103T результат такой-же.
А вот сопоставить напряжение на плате со схемой не могу,так как не могу найти общей схемы и распечатки схемы TDA8844
И еще, когда отлючить антену от тюнера на экране присуствует снег как в нормально рабочем телевизоре.
Такая же картина происходит, когда отключить IF от входов микросхемы TDA8844
Подскажите пожалуста, может кто еще может мне что-то посоветовать по этой неисправности
А также может кто-то подсказать где я могу найти хотя бы распечатку микросхемы TDA8844
с рабочими напряжениями.
Заранее благодарен за любую информацию. недовольство, огорчение
Артур
Артур
Сообщение #6 от 19/05/2005 16:54 цитата
Схема включения 8844 совпадает с 8842 (на этом в/проце полно схем), 8844 применяется для 25,29" труб.
Люшик
Люшик
Сообщение #7 от 19/05/2005 22:44 цитата
http://www.datasheetarchive.com/search.php?search=8842 здесь скачай даташит на 8842
Добавлено Май 19 2005
кстати сигнал с ласпи большой может и продавить промежуток если есть с чем сравнить то сравни
johanh
johanh
Сообщение #8 от 20/05/2005 00:08 цитата
Плохо ищем.http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/5935/Samsung_CX6837.html
Atp
Сообщение #9 от 20/05/2005 03:37 цитата
Артур, Люшик, johanh, спасибо за подсказку, даташит на 8842 и схему Samung скачал.
(только вот схему извлечь з архива не могу, спрашивает: samsung chassis z68 cx6837 cx6840.r00)
С антенны сигнал доходит до SF101 нормальный. (сигнал подключал к SF исправ. тел. изображение и звук отличный )
Пришел к выводу что эта часть тел. 100% исправна.
Тогда поменял TDA8844 на новую, проверил все кругом нее детали и заменил электролиты, результат такой-же.
По прежнему напряжение на 54 ноге 3.8в (АРУ) не меняется, сигнал слаб нету синхронизации.
Может кто еще мне посоветовать по этой неисправности.
johanh
johanh
Сообщение #10 от 20/05/2005 17:27 цитата
Если тебе встречается что-то вроде .r00,.r01 итд тебе необходимо объединить эти файлы в один.Не знаю кто как
а сам объединял с помощью Norton-а или аналогичных оболочек.А .r00 на сайте тоже есть .Поищи в другом месте.
И уже после этого можешь более конкретно сформулировать проблему.А то как в анекдоте "собрались как-то
слепой глухой и немой" Удачи. подмигивание
Люшик
Люшик
Сообщение #11 от 20/05/2005 22:03 цитата
Я вот не понял ты тюнер подставлял?
Atp
Сообщение #12 от 23/05/2005 00:48 цитата
johanh, моя проблема была в том, что я скачал только часть архива Multipart 1, а потом после вашей подсказки скачал Мultipart 0 и архив открылся. Но к сожалению оказалось, что под названием схемы CX6837, CX6840
указана схема модели СX 5937 AN, а там нету TDA 8844. А я ищу схему модели CX 6840W с микросхемой TDA 8844.
Люшик: Сигнал с антенны, который прошел через тюнер с выхода IF подается на усилитель ПЧ (PAP103T) дальше на вход кварц. фильтра (1 ножка) SFN02*38.9 MHz . Этот сигнал с 1 ножки фильтра, кабелем РК-50, подаю на вход такой же ножки кварц. фильтра другого рабочего телевизора марки РНILIPS SL 6.2 .
Таким методом определил что: тюнер, усилитель ПЧ (PAP103T), SFN02*38.9 MHz рабочие, а неисправность
в чем-то другом, пока не могу разобраться. Очень трудно без схемы.
Может кто поможет советом.
Желаю всем успеха. Заранее благодарен.
genvo
genvo
Сообщение #13 от 23/05/2005 10:44 цитата
Atp, Смотрите почту.
Atp
Сообщение #14 от 24/05/2005 07:25 цитата
Genvo:почту принял.Спосибо. Только даташит на 8842 (8844) по совету Люшика
(http://www.datasheetarchive.com/search.php?search=8842) уже скачал.
Подал ПЧ (цвет. полос.) с ЛАСПИ на IF мик.8844 (49 и 48 ножк.) изображения практич. нету,
а вот с 6 и 13 ножк. изображения идет цветное. Пока тему оставляю открытой.
Может кто-то имеет по етой теме подсказку.
Спосибо всем кто поможет советом.
Atp
Сообщение #15 от 24/05/2005 22:43 цитата
Начну все с начала. Включенный тел.SAMSUNG, малое дете, сетевой кнопкой, резко несколько раз выкл. и вкл .
После этово на всех каналах пропало изображение (очень слабое,синхронизац.отсуствует) и звук.
А также сервис перешел в заводские настройки (PAL , B\G) .
Сервис я выставил на наш стандарт , но все осталось по-прежнему .
Но иногда на одной (мощ.сигн.)программе изображение (выловлен. вручном режиме) идет цветное в негативе со звуком.
Все операции которые я выполнил (описаны выше) не дали результата.
Может проблема в сервисе?
Модель тел.SAMSUNG CX-6840W написана на задней крышке.
Шасси не нашел, но есть приклеена на плате бирочка -на ней пишет:
CX 6840 W3X / XEG HA99-100393R
Телевизор с труб. A66EHJ43X38. Микросхемы:
SAA5297PS/243. 24W16. KA7630. LA7845. TDA9859. TDA9808. и еще есть на плате звука, маркиров.не видно .
TEA5114A. TDA7297. микр.схема питания 5нож. маркиров.не видно . TDA 6108JF.
PAP103T. TDA8844 Y2 Судя по этому может кто подскажет какое шасси .
Ище даю сервис с тел. может там что-то не так.
OPTION
1.ZOOM MODE : NORMAL / ZOOM / 16:9
2.AUDIO MODE : MONO
3.ONE CHIP :TDA8844
4.LED OPTION :POLAND
5.LANGUAGE :WEST
ENG/GER/FRA/DUT/SPA/ITA/SWE.
6.SYSTEM :CK
7.ATS OPTION :OFF
8.FIEDL POL :FIELD POS
ADJUCT
AGC - 63 LCD - 1 TSC -20
VCO - 0 VDL - 10 SA - 7
SBT - 0 PSL - 25 QEW - 5
SCT - 0 PVS - 31 PCT - 7
SCR - 5 PVA - 31 PTT - 31
SC - 11 PHS - 40 PHM - 8
RG - 31 REW - 36 PVP - 31
BG - 31 PEP - 23 PHP - 42
CDL - 5 PEC - 22 NSR - 3
STT - 7 PET - 30 PDL - 0
VSC - 28
Может у кого-то уже было подобное, подскажите. Заранее благодарен за советы.
genvo
genvo
Сообщение #16 от 25/05/2005 10:07 цитата
Atp, ADJUCT SBT-0 SCT-0 VCO-0 должны быть определённые значения для данной модели.
Я их к сожалению не знаю.Попробуйте поставить временно средние значения и ВЫ увидите какие
будут изменения.
Люшик
Люшик
Сообщение #17 от 25/05/2005 20:57 цитата
genvo правильно тебе сказал поиграйся значениями
Atp
Сообщение #18 от 26/05/2005 00:06 цитата
Genvo, спасибо за ценную информацию.
Действительно я изменил эти параметры на ADJUCT SBT-78 SCT-20 VCO-10
После этого телевизор нормально заработал
Большое спасибо всем ,кто принимал участие в решении этой темы. классно!
Тема закрыта.
