Toshiba 2505 нелинейность по вертикали.
vo
Гость
Сообщение #1 от 03/06/2003 20:48 цитата
Все кондёры на новые заменил - без изменений ,микросхему TDA 8170 тожэ, полез в сервис (код 1048) ,вывел рег-ку в LIN на самый край но всё равно вверху нелинейность видна.
Кроме как в LIN линейность в сервисе рег-ся? Или что ещё можэт быть в схеме?
И ещё.Я искал в сервисе долго, мог я там звук отключить?После настройки звук не появляется,а до ремонта я его не проверил:был он или нет.
Какие рег-ки что значат на русском можно где найти? Спасиба.
Rottor
Сообщение #2 от 03/06/2003 21:13 цитата
vo,
Опиши подробнее саму нелинейность.
vov
Гость
Сообщение #3 от 03/06/2003 22:21 цитата
вверху 5см растянуто как через строку...(-)
Rottor
Сообщение #4 от 03/06/2003 22:42 цитата
Смотри обвязку обратной связи. режимы по входам. Примерно эти цепи.
vov
Гость
Сообщение #5 от 03/06/2003 23:04 цитата
Спасибо. А что насчёт этого: искал в сервисе долго, мог я там звук отключить?После настройки звук не появляется,а до ремонта я его не проверил:был он или нет.
Rottor
Сообщение #6 от 03/06/2003 23:13 цитата
Вопросы ставь конкретнее и формулируй осмыслено.
Напиши что именно непонятно, тебе КОНКРЕТНО подскажут или переведут.
vov
Гость
Сообщение #7 от 03/06/2003 23:39 цитата
осмыслено: есть ли в сервисе функция отключения звука,если есть - как называется?
Rottor
Сообщение #8 от 03/06/2003 23:45 цитата
Вот это четко! улыбка
Я не знаю, но теперь всем понятно и кто то точно ответит.
Morris
Гость
Сообщение #9 от 04/06/2003 09:11 цитата
Замени електролиты С317 и С372 (они обычно в красном корпусе).
C372 находится около МС TA8739P в углу платы, однако иногда его вешают с печатной стороны платы под TA8739P а позицию C372 оставляют свободной.
Гость
Сообщение #10 от 04/06/2003 19:59 цитата
Нашёл я, Нелинейность- С372 (2,2 мФ), звук - микросхема в ... ( типа УПЧИ блок ,сейчас схемы нет, точно сказать не могу)
