FUNAI TV2000 MK8
kotovv
Сообщение #1 от 19/11/2005 21:22 цитата
FUNAI TV2000 MKII. В ДР работает, но с сильным хрустом. Напряжение в норме. При включении тут-же вылетает силовой транзистор даже при лампочке вместо предохранителя. R2K цел. Поменял почти все. Вызавает некоторое сомнение наличие пилообразных импульсов около 2В на выводах оптопары с низковольтной стороны. Пришел с битым мостом и силовым транзистором. После восстановления проработал неделю. Есть какие нибудь соображения? недовольство, огорчение
Люшик
Люшик
Сообщение #2 от 19/11/2005 21:55 цитата
Какое напряжение дежурки?
kotovv
Сообщение #3 от 19/11/2005 21:59 цитата
По моему 40 в.
Люшик
Люшик
Сообщение #4 от 20/11/2005 12:31 цитата
не знаю какой ты ставишь силовой я ставлю д5703 и окей пока ставил родные бывали такие проблеммы! проверь маленькие диоды- только выпаивай/ маленькие транзисторы на утечку выпаивая голливудская улыбка
kotovv
Сообщение #5 от 20/11/2005 19:03 цитата
Силовой поставил D1710. Включаю в сеть. Стоит в дежурке. Включаю в рабочий режим через лампочку 150 Вт. Лампа слегка светится транзистор греется. Выключаю в дежурку. Лампа начинает светиться раза в 3 ярче, что само по себе уже странно. Выдергиваю из розетки и втыкаю снова. БП работает с хрустом, лампа не светится. Что-то где-то возбуждается. Вот только что и где....
Люшик
Люшик
Сообщение #6 от 20/11/2005 20:03 цитата
проверь через лампочку затыкается ли блок питания если замкнуть оптопару со стороны сети? если молотит проблемма в первичной части сухие конденсаторы и тд, и точно ты переводишь в дежурку может наоборот в рабочий подмигивание
kotovv
Сообщение #7 от 20/11/2005 20:17 цитата
Включаю правильно. В рабочем появляется строка и гаснет светодиод. Замкнуть оптопару попробую завтра.
