horizont 54ctv-730t-1-5 нет второго метрового диапазона и дм
витал
Сообщение #1 от 29/01/2006 16:34 цитата
всем добрый день у меня такая проблема тв horizont 54ctv-730t-1-5 нет второго метрового диапазона и дмв замена прошивок ничего не даёт замена тюнера тоже подскажите как найти неисправность
Морозик
Сообщение #2 от 29/01/2006 20:10 цитата
В сервисе установить правильно тюнер.Попробуй разные.
Лев
Лев
Сообщение #3 от 29/01/2006 20:33 цитата
витал, Скинь параметры тюнера (как его звать) и сервисное меню телевизора
будем всем сайтом пробовать улыбка
витал
Сообщение #4 от 29/01/2006 22:00 цитата
стоял ks-h-144oa я поставил ks-h-146 ea что значит сервисное меню
Морозик
Сообщение #5 от 29/01/2006 22:12 цитата
Техно-меню
Лев
Лев
Сообщение #6 от 29/01/2006 22:14 цитата
кроме основного меню телевизора, есть сервисное меню, вот там настройки:
2.5 Технологическое меню (Техно-Меню)
2.5.1 Техно-Меню предназначено для осуществления регулировок, установок конфигурации телевизора в условиях производства или сервисного обслуживания.
Техно-Меню включает следующие меню:
1. ГЕОМЕТРИЯ
2. НАСТРОЙКИ
3. ОПЦИИ
4. ТЮНЕР
5. СБРОС
При первом включении телевизора в условиях производства или сервисного обслуживания после замены EEPROM ИМС DA101 типа M24C08WBN6, а также при установке курсора на строку "Сброс" и нажатии и удержании кнопки «+/-» происходит запись в EEPROM ИМС DA101 определенных значений различных параметров, обеспечивающих работоспособность телевизора.
примерно так, если интересно продолжим.......
витал
Сообщение #7 от 29/01/2006 22:31 цитата
ребята это понятно но что именно в сервисе вас интересует а проще если есть инструкция по регулировке то помогите я пробовал искать в других местах но ничего не нашол
Морозик
Сообщение #8 от 29/01/2006 22:34 цитата
Вот к примеру-Витязь 37 CTV 6622M
Телевизор невозможно настроить ни на одну программу
Повреждены данные в энергонезависимой памяти. Необходимо в сервисном режиме, в подменю СЕЛЕКТОР установить тип имеющегося тюнера, например „Selteka KS-H-132 ”
Есть два варианта для входа в сервисный режим:
— в дежурном режиме телевизора последовательно нажать на штатном ПДУ (RC-5) кнопки М — OK — Mute — ON;
— в рабочем режиме телевизора кратковременно замкнуть на общий провод контрольную точку КТ1 (находится рядом с микроконтроллером TDA9351).
Для выхода из сервисного режима необходимо нажать кнопку EXT на ПДУ.
Лев
Лев
Сообщение #9 от 29/01/2006 22:36 цитата
пожалуйста выслал на почту, наверное оно
витал
Сообщение #10 от 29/01/2006 23:09 цитата
зайти просто как на самсунге дисп меню муте пов он когда зашол в меню тюнер TBL поставил b1телик начал ловить 7 каналов а ловил 3 а дальше не знаю
Добавлено 30/01/2006 00:12
лев что то не получил письма ты точно отправил
KaSer
KaSer
Сообщение #11 от 29/01/2006 23:24 цитата
витал, А попробуй сделать сброс, а потом начинай искать тюнер в сервисном меню!
Морозик, Вы получали от меня письмо в приват?
Лев
Лев
Сообщение #12 от 29/01/2006 23:42 цитата
витал, Да нет я не фига не отправил улыбка
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
SMTP error from remote mailer after RCPT TO:<topvitalik@pochta.ru>:
host mx.pochta.ru [81.211.64.50]: 553 5.3.0 <topvitalik@pochta.ru>... user unknown
и отправлять больше не буду
в поиске всё есть бяка
alex-tv
Сообщение #13 от 30/01/2006 00:24 цитата
Ну так поставь в опциях тюнера TBL-A1,TBM-92,TBH-34,может прокатит, вообще это для каждого тюнера индивидуально, если не лень перебирай варианты, цифры меняй так на вскидку через 5 , я один раз делал- за час управился. TBL- МВ 1, TBM- МВ 3,TBH- ДМВ, как один пошел ищи другой, все просто.
витал
Сообщение #14 от 30/01/2006 12:11 цитата
огромное спасибо алексу у меня всё получилось телик заработал тюнер оказался не причом тему закрываю
Морозик
Сообщение #15 от 30/01/2006 19:38 цитата
витал,
Сообщение Администрации :
Внимание! Мог бы и поподробней, для следующих поколений
Лев
Лев
Сообщение #16 от 30/01/2006 22:46 цитата
Морозик, Он тему закрыл.
Подробнее это время, время это деньги, да и Самсунг надо делать ему.
витал
Сообщение #17 от 31/01/2006 21:34 цитата
ребята спасибо за интерес ко мне на счёт подробностей я всё сделал как сказал alex-tv TBL-B1 TBM-92 TBH-31 ИВСЁ ПОШЛО НО !!! НО СЕГОДНЯ ПРИНЕСЛИ ЭТОТ ТЕЛИК ОПЯТЬ ОПЯТЬ СБИЛАСЬ НАСТРОЙКА РАЗМЕРА ПО ВЕРТИКАЛИ И ПЕРЕСТАЛ ЛОВИТЬ ОПЯТЬ ЗАШОЛ В ТЕХНО МЕНЮ НАСТРОИЛ И ВСЁ НОРМАЛЬНО РАБОТАЛ ДОЛГО НА ПРОГОНЕ ЧТО ЗА БЕДА НЕ ПОНЯТНО НЕ УЖЕЛИ ПРОЦ ГЛЮЧИТ КАК ВЫЧИСЛИТЬ ПОМОГИТЕ Я БУДУ СТАРАТЬСЯ ПИСАТЬ ВАМ ПОДРОБНЕЕ
