Автор | Сообщение |
dozer
ситуация вроде стандартная - электролиты в бп дохлые , r2m пробит и N20 тоже
сделал, бп запустился в дежурке -112 в,но нигде нет интегрального предохранителя N20
можно ли заменить на разрывной резистор или обычный предохранитель ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
mari
мона , 1А, или разрвыник 0.22-0,47 |
dozer
понял спасибо, а смысл полупроводникового предохранителя ? быстродействие ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
TV-DOC
dozer писал: | ситуация вроде стандартная - электролиты в бп дохлые , r2m пробит и N20 тоже
можно ли заменить на разрывной резистор или обычный предохранитель ? | Если телевизора не жалко - ставь . а вообще то ONLY N20 . |
Михаил
Никогда не жалел, ставил просто перемычки. Если в БП все пропаяно и литы заменены, ничего ему не станется, гарантию точно отработает. На всякий случай поменял бы оптрон. |
TV-DOC
Михаил__ писал: | Никогда не жалел, ставил просто перемычки. Если в БП все пропаяно и литы заменены, ничего ему не станется, гарантию точно отработает. На всякий случай поменял бы оптрон. | Да - да видал я такие телики с перемычками : восстановишь БП , ёмкости подозрительные заменишь (1мк_160в по видеоусилителям в том числе) и вах - вах - вах , а где изображение ? Клиент смотрит на тебя как на дурака , и не докажешь ему , что предыдущий ломастер кинескоп убил , а светло было потому что вот эта фиговинка двуногая неисправна была . ????????????
"Так верните её на место"- следует закономерный ответ . Хорошо , что за ремонт платить соглашаются . |
Михаил
Так эта фиговинка если память не изменяет, стоит по 115в БП если что убъет R2M и просто
не включится больше,в защите будет, так что трубу-то никогда не погубишь. TV-DOC,
Ты не прав |
TV-DOC
Sorry 1_250в , ещё раз sorry - в моём случае R2M изъяты были . |
ru3avn
поменяй в 698 или опять все сново выбьет |
remtv
правильно
Вместо него лучше ставить 2SA966 |
Михаил
Я ставлю А1013, тоже получше 698 |
TV-DOC
Ещё по первому посту , если позволите .dozer писал: | можно ли заменить на разрывной резистор или обычный предохранитель ? | Бывали случаи , когда N20 рвётся , а R2M остаётся невредим , так что много защиты не бывает . |
prapor
R2M стоит от превышения В+, а N20 от К.З. Впрочем при превышении В+ он тоже обрывается . |
Фарид
Цитата: | поменяй в 698 или опять все сново выбьет |
Нужно просто сделать доработку из "Секретов ремонта" и тогда отлично будет работать и родной.Вся беда в "FUNAI" происходит в дежурном режиме.Перегревается B698,образуется непропай и БП идет в разнос.При высохших кондерах в первичке он просто не запустится.
Вообще один из любимых в ремонте теликов.
Доработка Funai MK7.rar 566 Байт Скачано: 2277 раз(а)
