SHARP 70es-14s старт-стопкадр-деж.реж
Виктор Коржев
Сообщение #1 от 03/05/2006 16:30 цитата
TV SHARP70es-14s после запуска строчной,происходит стоп кадр и уходит в деж.режим.Cчитается хорошим тоном заменить EPROM,при непонятном поведении TV-Итог,родную не сохранил(S6-00х61)ЗашилS6-02х05,с нейTV заработал,но потом стал всё чаще откл.и уходить в деж.режим.Потом сам лоханулся-нужно было проверитьОС от 50гц SHARPA-воткнул её и как результат сдох транзисторQ506(2sd2391)и стабилитронD516 на47вольт.Может в этот момент разьёмL2,идущий с платы TV на бандаж кинескопа,забыл подсоеденить-уже не помню.Заменил сгоревшие детали,результат тот же.Отложил TVдо лучших времён.Переодически просматриваю форум,касающейся темы этого TV,пробую делать всё что близко к этой теме,и как-то не помогает.Комплектация TV-Проц ST10R72LT1,100гц блок К7242ВМV2, платаTV K7240BMV2
Виктор Коржев
Сообщение #2 от 11/05/2006 18:20 цитата
Т.К.на всём пространстве СНГ не нашлось '' Шарповеда'' сталкнувшегося с похожей проблемой,пришлось самому разруливать.Второго такого тел-ра в наличии не было,чтобы сузить поиск или воткнуть чтонибудь на подмену-тем весомее результат.Все неисправности в начале,по крайней мере для меня,делятся на 3 категории.Первая-этого не может быть.Вторая-в этом чтото есть.Третья-да ктоже этого не знает.Пришлось за Испанцами подтереть ж...Думаю что многие непонятные глюки,происходящие с этой маркой тел-ра,решаются небольшим добавлением в схему конденсатора на шину сброса 100гц блока,номиналом 33Н.Установить на 100гц блок разьём-С-третья нога и землёй.Проводник,идущий отQ1007 до 100гц блока является отличной антенной для импульсных помех,идущий на пол платы тел-ра.Ниже помещены заметки при ремонте этой марки тел-ра.Испанцы грешат ошибками в схеме-т.е.питание ВУ должно быть около200V,но не как+5V.В форуме много дельных советов,ноесть и неточности для диагностики неисправности-вот и чеши репу,когда тел-р глючит- смотри reset(не конкретно как то)для IC1001, 79нога,уровень +3,5V в рабочем режиме,а для горячего контролера+5V,хотя м-мы сброса одинаковые.B voltage table for the DA100 указано что должно быть+5V.На шине М3 не все уровни+5V,на51ноге SDA5273 размах~3V.Питание пять вольт не обязательно должно доходить до+5,3V,у меня-+5,07V.В заменD516(47V)поставил два КС524Г.Прощивка EPROM S6-00х61 меняется наS6-02х05 без проблем.Если прошивка неподходит-6раз мигает зел.светодиот.При откл.сигн.PROT от процесора,происходит запуск стр.разв.и сразуотваливает в деж.реж(это всё при исправном TV).IC1001,95нога-импульсы размахом+5V длительность ~30мкs,IC1001,57н-при вкл.+2,5V,после запуска строчной-0V.IC1001,79н-+3,6V.Точка соединенияD622,R615-минус2,5V.DDP3310,(39н-+3,1V,9н-примерно пила +5V~30мкs,10н-+2,7V,11н-импульсы+5,1V скважность 1:3.Если выпаять кварц 20,25мгц(100гц блок)-сдохнет стр.транзистор(не делать).При подсоединении щупа осцилографа,предел 1:1 к54н VPC3210-запуск строчной не происходит,ставиш предел на щупе 1:10,всё стартует.ВЫВОД:кто-же этого не знает.
  voltage table.pdf  433.11 КБ  Скачано: 1575 раз(а)
  Rd-72-694DT-11AK41.pdf  99.41 КБ  Скачано: 952 раз(а)
