Автор | Сообщение |
kai
Телевизор после грозы.Сдох БП и проц VESTEL 19V1(к.з. по питанию). Всё восстановил,поставил панельку под проц. Подкинул проц с AKIRA CT2155 всё работает, всё хорошо. Поехал за процом, купил SDA555XFL с наклейкой VESTEL 19V1(для шасси 11AK19). Включаю, запустился, каналы переключает, звук регулируется но вместо графики черные квадраты и прямоугольники. Поехал обменивать, но мне отказали. Сказали, что проц рабочий и типа надо в прошивке что то менять. Перепробовал кучу прошивок, но ни с одной графика так и не появилась. Подкидывал проц с ТВ Радуга всё работает и графика есть. Или я что то не догоняю или меня просто дурят? Или всё же надо в опциях памяти что то изменить? |
Xell
Цитата: | .Или я что то не догоняю или меня просто дурят?Или всё же надо в опциях памяти что то изменить? |
Насколько я помню, сей проц запускается и с чистой памятью, так что, возможно, дело тут не в прошивке, а скорее в нежелании продавца менять (бывает и заведомо дефектный) процессор. .
p.s. если я, конечно, не перепутал с SDA5555... |
Лев
kai, Дело в прошивке, только прошивать надо не память , а проц
у меня такой прошивки нет |
kai
Они сами их в магазине прошивают прямо и тут же продают.Значит всё таки некорректно прошит проц? |
Лев
Да по аналогии проц Графику он-же должен выдавать |
kai
Да, но в совокупности с ППЗУ.Как известно кривая прошивка памяти может искажать графику.Отсюда у меня и закрались сомнения,что может есть какая-нибудь ячейка в ППЗУ,позволяющая корректировать графику.Но счет всё таки сходиться не в пользу проца. |
Вано
графика должна быть нормальная без памяти 100%.. нет там ничего по графике.. только ее положение на екране |
kai
Всё созвонился с ними и высказал все аргументы,что проц деффектный!На что предложили либо обмен,либо вернуть деньги.Блин нельзя было сразу что ли!Спасибо всем за науку,теперь про этот проц я знаю чуточку больше. |
