SHARP Б/п TEA2261 Плохой запуск.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 10/02/2005 01:36 цитата
Пришел с неисправным блоком питания.
После замены микросхемы TEA2261и ключевого транзистора, блок питания начинает цикать, пытаясь запустится.
Иногда запуск проиходит. Запускался 2 раза. Теперь только цыкает.
Электролиты в горячей части блока питания заменены.
Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать....
Alex-BBB
Сообщение #2 от 10/02/2005 02:48 цитата
Было пожее недавно в ORION-е 7000 , виноват оказался ограничивающий резистор с выв. ТПИ доп. обмотки на питание микросхемы (12В) вместо 3 Ом стояла перемычка, до этого сгорел и ввиду малого сопротивления решили закоротить, так тв и приехал ко мне. А резистор там нужен 100% - без него не запускается.Проверь его сопротивление.
llyova
Сообщение #3 от 10/02/2005 09:19 цитата
Возможно увеличилось сопротивление резисторов в эмитере большого транзистора или пробит стабилитрон паралельно этим резисторам.
igen
igen
Сообщение #4 от 10/02/2005 17:45 цитата
Андрей Мар, очень помогает увеличение времязадающего кондера по 10 ноге TEA2261 - и запуск лучше, и
не верещит в st-by. Оптимальный номинал не помню недовольство, огорчение , где-то дома записано улыбка .
remtv
remtv
Сообщение #5 от 14/04/2005 17:30 цитата
Столкнулся с той же проблемой, Андрей Мар чем закончился Ваш ремонт?[/b]
Gullit
Gullit
Сообщение #6 от 14/04/2005 18:05 цитата
remtv, было такое из-за TEA2261 (левые микрухи частенько попадаются, млин бяка ). Сначала заменил TEA2261 - цыкает
и не запускается, долго копался в обвязке - толку никакого, пока не купил микру из другой партии.
И, о чудо, усе заработало !!!!!! Супер
remtv
remtv
Сообщение #7 от 15/04/2005 11:22 цитата
TEA2261 подкидывал с рабочего телевизора, дело не в ней
Semen
Semen
Сообщение #8 от 15/04/2005 11:26 цитата
Андрей Мар, магнитопровод на ТПИ не треснут?
Gullit
Gullit
Сообщение #9 от 15/04/2005 18:25 цитата
remtv, раз дело не в TEA2261 - копай вторичку.
Сан Саныч
Сообщение #10 от 18/04/2005 18:39 цитата
Кондеры и диод по 100 в.Только отцепи строчку и на лампочку.
genam
genam
Сообщение #11 от 02/05/2005 00:51 цитата
Бывает причина и не во вторичных цепях , у меня было подобное а причина конденсатор
по питанию TEA должен быть с минимальной утечкой 10 мкф желательно тантал
pupsik
Сообщение #12 от 27/08/2006 01:12 цитата
В дополнение, может кому и поможет, была утечка HOT (строчного транзюка), проявляется также характерным цоканием питания и последующим отключением.
