Horizont 55ctv-664 какое наппряжение строчной
zz
Сообщение #1 от 30/08/2006 22:09 цитата
55ctv-664
шасси 11ak19
tda8351
кинескоп A51EKF012X001
(угол 110 град)
Подскажите какое питание строчной 115 или 150
tranz
Сообщение #2 от 30/08/2006 22:21 цитата
115на 54 трубе
zz
Сообщение #3 от 30/08/2006 22:40 цитата
Да, а у меня 130.
И вот думаю уменьшать или нет.
Регулятор на плате до упора.
Чем можно уменьшить и нужно ли.
Я так думаю что TL431.
shepelev
shepelev
Сообщение #4 от 30/08/2006 23:29 цитата
К регулятору от +115в резистор (вроде R835) отпаяй и померяй, должно быть в районе 100к. Если в норме - меняй TL431.
brt137
Сообщение #5 от 31/08/2006 00:04 цитата
Если кин 110-градусный, то +B может быть и больше.
ФАРТ
Сообщение #6 от 31/08/2006 06:36 цитата
zz, так померяй напряжение накала и все станет ясно. 54 и 55 труба - это не одно и то же, хотя обе 21"! улыбка
iffanoff
Сообщение #7 от 31/08/2006 06:38 цитата
Померяй накал, врядли он будет в норме. То есть напругу уменьшать надо.
zz
Сообщение #8 от 31/08/2006 15:16 цитата
Легко сказать померяй вы ж понимаете что нужен спец прибор для
измерения накала.
А резистор уже мерял - 99к.
Купил 431 сення поменяю.
Но почему спросил , мне тоже кажется
что должно быть больше 115v.
А на схеме стоит как вы знаете 115/150.
А спецификации под разные трубы нет.
Может кто знает где можно посмотреть?
iffanoff
Сообщение #9 от 31/08/2006 15:59 цитата
Накал осцилографом 21-22V
shepelev
shepelev
Сообщение #10 от 31/08/2006 17:40 цитата
Да 115 там ! 150 идет на 72 диагональ !
TL431 меня уже подводил - херачило на 138в, TDA6108 на плате
кинескопа мигом в КЗ, так что советую прикупить и её, приходиться
часто менять.
zz
Сообщение #11 от 01/09/2006 10:50 цитата
Как только поставил 431 напруга сразу в 105v
Ну это потому,что крутил резистор
Вернул назад и все стало на 115V
Непонятно как это дохнет 431.
Мне всегда казалось что должна сдохнуть
напрочь.Так нет, она-же еще и регулирует напругу, правда не в
том пределе.
Остался маленький прикол, на некоторых программах
во время стандартной трансляции(не широкоформатной)
сужен вертикальный размер, а на некоторых в норме.
Зайду в сервис посмотрю но мне пока непонятно
как это может быть.
Ни у кого такого небыло?
Добавлено 01/09/2006 09:52
Казалось что должна сдохнуть
том пределе.
как это может быть.
zz
Сообщение #12 от 01/09/2006 14:51 цитата
После захода в сервис всё ОК.
Всем спасибо.
