TV Sharp 70DS-15 (CA100) замена строчного транзистора.
ALES
ALES
Сообщение #1 от 08/08/2006 20:15 цитата
Двойник С-7015
Оригинальный транзистор стоит BUH1015HI. Продаётся везде, но фуфло-с. Нормальных давно нет. Если установить BU2525AF или BU2527AF, то нет запуска строки вообще. Недостаточен ток базы для начального старта. Чтобы установить без проблем, достаточно поменять резистор R602 с 680ом на 220ом. Проверено. Гут!
Caша
Caша
Сообщение #2 от 29/08/2006 13:56 цитата
ALES писал:
Может наблюдаться при этом 3-5секундная задержка появления высокого напряжения :
Caша писал:
Установил BU2527AX, R602 уменшил до 100 Ом - все работает.Нагрев транзистора через 40мин составил 54град. Пробовал много раз включать-выключать ТВ - пару раз было , что высокое напряжение появляется с 3-5 секундной задержкой относительно обычного времени , через которое появляется высокое.Ну это большим дефектом назвать сложно и ,возможно, подбором этого же резистора можно и это устранить . Но я не пробовал.
Это отсюда :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=82467
ALES
ALES
Сообщение #3 от 28/09/2006 23:22 цитата
Caша, когда я ремонтил тот телек, у меня инет сдох. голливудская улыбка Так что обвинения в сдувании чужих мыслей и идей не принимаю.
Проблем с запуском нет, и задержки тоже. Возможно имели место локальные особенности, поскольку встречал несколько разновидностей на практически одинаковой базе.
Caша
Caша
Сообщение #4 от 29/09/2006 09:16 цитата
ALES, я на авторство не претендую! Это не важно,кто первый.
Дело в истине - у меня замена прошла не на все 100%, что для архива этой темы важно.ИМХО.
Может и по описаным тобою причинам. подмигивание
Удачи!
