SHARP (DA100W) кипит оска
a-gal
Сообщение #1 от 28/10/2006 16:45 цитата
модель шарпа неизвестна. плату я посадил в Thomson (ICC20). корпус просторный, кин подогнал (W76-размер кинескопа), короче все работало нормально. через четыре месяца умер строчный транзистор, отремонтировал.
спустя четыре недели пропал яркостной сигнал, причина оказалась в слетевшей прошивке. поставил пустые памяти, опять все ОК.
радость была не долгой, при установке платы в корпус (тв оставался у хозяина, а плату ремонтировал у себя) экран засветился не сразу, пошел дымок. когда картинка наконец появилась, изображение оказалось разъехавшимся, погорела коррекция (2SK2963).
принес ТВ домой начал все заново. оказались повреждены контакты на разъеме цифрового блока, на основной плате пробит стабилитрон D623 (с корекцией связи ни какой), все восстановил, и так же поменял D502-D504. 2SK2963 ни где не нашел, поставил IRF540 и два стабилитрона (затвор-исток) по 12 вольт встречно включенными (катодами), заменил так же L603, L604, C611.
сейчас все работает, небольшая подушка есть, но проблема не в этом. проблема в том что сильно греется ОСа, просто раскаляется.
как победить этот геморой?
у остальных элементов температура нормальная, тепленькие.
еще R611 сильно греется, но это не так страшно.
johanh
johanh
Сообщение #2 от 28/10/2006 18:21 цитата
a-gal, Что подразумевается под "ОСа"? Если не трудно дай пожалуйста расшифровку
здесь http://monitor.espec.ws/section14/topic67361.html
a-gal
Сообщение #3 от 28/10/2006 19:57 цитата
johanh, ОСа-это оска.в разговоре с коллегами часто проскакивает такое сокращениею.данное сокращение не я вляется термином,поэтому думаю его не стоит вписывать в указанный тобой топик
abc
abc
Сообщение #4 от 28/10/2006 19:58 цитата
По всей вероятности присутствует КЗ ОС. Возможно несколько витков или не большая часть катушки. Осмотри визуально, может повезет и увидишь, или менять ОС.
johanh
johanh
Сообщение #5 от 28/10/2006 20:07 цитата
a-gal, Так что же все таки греется?
KORVIN
Сообщение #6 от 28/10/2006 20:24 цитата
Если плату менял так надо думать что ОС другую надо.Или правильно говорят ,смотри КЗ.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 от 28/10/2006 20:46 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=120505
a-gal
Сообщение #8 от 28/10/2006 21:00 цитата
когда мне попадались мертвые оски то они обычно были дохлые капитально,то есть либо жгли строчный транзистор,либо на изображении всякие фигуры лисажу(примудрые завороты).а был ли у кого такой опыт что оска с межвитковым а транзистор не греется,и на изображении все ОК?
Добавлено Октябрь 28 2006
снял оску и все вопросы и сомнения отпали сами собой рёв в три ручья
где найти такую даже не знаю.
спасибо всем за участие тема закрыта
johanh
johanh
Сообщение #9 от 28/10/2006 22:43 цитата
a-gal писал:
johanh писал:
подмигивание
a-gal
Сообщение #10 от 29/10/2006 11:09 цитата
johanh, как ни странно,но только оска
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 от 29/10/2006 13:43 цитата
a-gal, строчные или кадровые?
