Sharp 21d1-g после молнии*
топалов виталий
Сообщение #1 от 17/08/2006 21:39 цитата
добрый вечер колеги у нас в молдове прошли сильные грозы принесли несколько телевизоров но хочу начать с шарпа модель 21d1-g проц tda9381 ix3368cen7 такая беда включается и через 7 сек выключается блок питания работает но повторно запускаться не хочет если увеличить ускоряющее то экран успевает засветиться с линиями обр хода тоесть кадровая работает вот подогнали проц из этойже серии но чуть чуть отличается ix3368cen4 сказали что подходит но телик по прежнему выключается через 7 сек у кого какие соображения подскажите где копать питание пр 3,3в в норме память перепрошивал
vit-kin
vit-kin
Сообщение #2 от 17/08/2006 22:35 цитата
Проверь стабилизатор 5v. наQ751.
remtv
remtv
Сообщение #3 от 18/08/2006 12:48 цитата
топалов виталий,Если видеоусилитель на плате кинескопа собран ни транзисорах серии BF421\422 начни с их проверки.
топалов виталий
Сообщение #4 от 18/08/2006 12:51 цитата
pavel g я проверил но кажется это вы не там хотите проверяйте я в форуме по тв теперь по существу транзистор оказался пробитый телевизор включился и работает но теперь другая беда нет красного цвета вместо него какието тянучки проц который мне дали не подошёл что делать как найти красный прошивку менял не помогло
remtv
remtv
Сообщение #5 от 18/08/2006 13:00 цитата
топалов виталий, СТАРУЮ ПРОШИВКУ можешь вернуть на место? Елси подкидоавл проц, просмотри внимательно монтаж-- может соплю оставил.
Nikolae
Сообщение #6 от 19/08/2006 22:44 цитата
топалов виталий
Для начала ставь знаки препинания подмигивание
С чистой памятью нормально стартует.С значениями по умолчанию.Вход в сервис:две перемычки.
Проверь сопротивление между выходами (RGB на ПК) и корпусом.
топалов виталий
Сообщение #7 от 21/09/2006 15:49 цитата
оказалась маленькая сопля с ножки выхода красного на соседнюю всем спасибо
KZen
Сообщение #8 от 02/11/2006 14:50 цитата
Принесли 21D1-S с такой-же лажей. Сказали розетка искрила. Пробит Q751. Все запахало! браво!
