Автор | Сообщение |
Юрий
Вся кадровая перепахана,стояло непонятно что но работал так:
сверху заворот на 8-10см. ,а растр смещён вверх на эту-же величину.
Востановил по схеме но результат тот-же.
Смущает то что по схеме указано напряжение +10 и -9 V,а в наличии
+10 и -12,5 V регулировки напряжения нет ,ёмкостя заменил и по питанию и в кадровой.
Прошивка непричём(менял),ОСа живая(проверял другой "начинкой").
Если в сервисе загнать центровку в min. заворот уходит, но нехватает размера сантиметров по 5 сверху и снизу.
Схема кадровой на дискретных элементах.
Состав: 24С02+SDA5254-005
вид.MC44002+MC44140DW
радиокан.STV8223A
Кадровая.rar 238.79 КБ Скачано: 929 раз(а)
vlatro
МИГУЛЯ
Q504/Q502 проверь а лучше замени ... |
Юрий
Менял все транзисторы(правда не на оригинал но подходящие по параметрам)--результат 0.
Абсолютно никаких изменений. Завтра куплю комплект транзисторов(оригинальных), попробую.
О результате сообщу. |
johanh
Форма сигнала до и после резистора R520? |
Юрий
Величина после резистора меньше - форма одинаковая! |
johanh
Дай ссылку на полную схему. |
Юрий
johanh
Проверь номиналы R516 512 513 C506 да и вообще всю обратную связь R530....... |
Юрий
Пойду "ковырять", отвечу уже завтра. |
Юрий
Докладываю о проделаной сегодня работе(дошла очередь и до этого ящика).
Замена полностью всех!!! деталей кадровой развёртки никуда не привела.
Результат оставался прежним.Начал "баловаться"с конденсаторами и резисторами(всмысле увеличивать,уменьшать,шунтировать и т.д.). При установке электролита на 4,7мкф/50в так как нарисовал(C) заворот исчез
и я смог растянуть изображение до нормального.
Работает уже часа 3 пока всё в норме.
Сутки- полёт нормальный.
Тему можно закрывать.
