funai 2100a mk8 hyper- искажения в secam
mitrofanius
Сообщение #1 от 17/12/2006 21:05 цитата
funai 2100a mk8 hyper- искажения в secam.TMP47C634AN-R584-проц TA8759BA-видио M52313SP-радиоканал.Господа, кто знает ёмкости в контурах detR detB и BEL(клёш) позиции не запомнил.Клёш не реагирует ,да и загнал его в тупик.Надо выламывать.Кто знает,помогите.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 17/12/2006 21:15 цитата
Полностью контура с 3УСЦТ подкинь. По частоте если не ошибаюсь должны подойти.
Некрасиво правда недовольство, огорчение
mitrofanius
Сообщение #3 от 17/12/2006 21:20 цитата
Спасибо.Это ,пожалуй, выход.В апчг я часто ставил контура от смрк.Некрасиво, но работает!
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #4 от 17/12/2006 22:23 цитата
Найди старое шасси от Телефункена на TA8659 и выдери из него контура.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 от 17/12/2006 23:40 цитата
Я в таких случаях, выпаиваю, если снизу нет дырочки, проковыряю, толкая выкручиваю, или выталкиваю, потом в контур опускаю ниточку и закручиваю как надо, если не нашёл, чем менять классно!
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 17/12/2006 23:49 цитата
Если контур лечить, то ёмкости просто с подобных контуров на старых шасси снимаю. Правда порой подбирать приходиться, и кондёр так и остаётся снизу на печатке. Но в последний раз, не поленился, загнал кондёр на место улыбка
remtv
remtv
Сообщение #7 от 18/12/2006 11:19 цитата
mitrofanius, я ставил от 50 до 100 пик, потом подстраивал
mitrofanius
Сообщение #8 от 18/12/2006 15:58 цитата
Спасибо.20, в среду, пойду контура востанавливать!Что получится доложу.
Vasily-15
Vasily-15
Сообщение #9 от 20/12/2006 09:09 цитата
посмотри здесь может чего интересного найдешь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965
mitrofanius
Сообщение #10 от 20/12/2006 19:52 цитата
Ребята всем спасибо.Пришлось выпаевать контур,ковырять дырку в плате ,дырку в контуре,выламывать ёмкость,выталкивать феритовый стержень.Потом вставлял его уже с ниткой.Ёмкость подобрал 2хпо 82 пик=164 пикушки.Возможно кому-нибудь пригодится.FUNAI 2100 MK8 контур Т404-184 пикушки.Ещё раз всем спасибо!
Ильич
Ильич
Сообщение #11 от 20/12/2006 19:59 цитата
mitrofanius писал:
Это желательно выложить здесь:
http://monitor.espec.ws/section11/topic44965.html
mitrofanius
Сообщение #12 от 20/12/2006 21:18 цитата
Ильич OK! Всё выложил.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #13 от 20/12/2006 22:36 цитата
mitrofanius, рад что у тебя получилось, .... классно!
mitrofanius
Сообщение #14 от 20/12/2006 23:27 цитата
БУНЯ спасибо!
