Horizont 54CTV655 Не выходит из дежурного режима
dfn
Сообщение #1 от 03/01/2007 21:38 цитата
замешательство в дежурном режиме В+ 120в и 5в присутствуют, при попытке выйти в рабочий режим светодиод гаснет телик молчит.
С подключенной параллельно В+ лампой 60вт телевизор включается, работает во всех режимах, все напряжения в норме.(115, 12, 8, 5) (лампу подлючал кратковременно при пуске). Посоветуйте в чем загвоздка и какую роль играет эта лампа?
brt137
Сообщение #2 от 03/01/2007 22:14 цитата
С лампой включается и работает нормально, картинка есть?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 03/01/2007 22:19 цитата
dfn, проверь обратную связь и поменяй литики по вторичке.
dfn
Сообщение #4 от 03/01/2007 22:35 цитата
картинка чистая, настраиваются все каналы, лит менял только пока на В+
ФАРТ
Сообщение #5 от 03/01/2007 22:39 цитата
dfn, купи осциллограф! недовольство, огорчение За тебя никто не сможет посмотреть импульсы запуска СР. А вообще-то хреново смотрел питание и литы по вторичке. Лампа играет роль осветительного элемента в темном царстве проводников и полупроводников. подшучивать, дразнить
tranz
Сообщение #6 от 03/01/2007 23:34 цитата
Чаще всего по 12в лит сухой
brt137
Сообщение #7 от 04/01/2007 01:37 цитата
Режимы мерять надо - сразу будет видно, какой источник просаживается.
insasch
Сообщение #8 от 04/01/2007 12:29 цитата
C831-470x25
dfn
Сообщение #9 от 04/01/2007 13:47 цитата
спасибо всем, виной всего был С828 - в данном варианте 220х25, хотя на осциле ничего подозрительного не было - чистые 16в
insasch
Сообщение #10 от 04/01/2007 14:58 цитата
Мудришь! бяка С828-это +8В, С831-это +17В("чистые 16в).
dfn
Сообщение #11 от 04/01/2007 15:19 цитата
телик раскрыт на 1 ноге TDA8138 на ней С831 - 10в, на второй ноге - С828 - около 16в, на 6 - 5,1в, на 7 - 12в так что не знаю кто мудрит?
insasch
Сообщение #12 от 04/01/2007 15:32 цитата
dfn, я -виноват. Есть варианты схем, я смотрел старую сервисную (цветную)-она с шибкой. В компьютерном варианте-все правильно, как ты пишешь. улыбка
dfn
Сообщение #13 от 04/01/2007 15:43 цитата
ну всем пока С НОВЫМ ГОДОМ и навтупающим РОЖДЕСТВОМ
